Författare Ämne: Dags att uppgradera?  (läst 3526 gånger)
Utloggad snam
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 september 2023, 10:31:52 »
Bor i en mindre enplansvilla där en äldre (2007, Daikin) luft-luft värmepump utgör primär basuppvärmning. Den tuffar och går (hittills) även om den låter en del. Frågan är när det är klokt att byta ut den till en ny. Antar att både verkningsgrad och ljudkomfort är betydligt bättre idag. Samtidigt kostar det ju en slant. Tacksam för diverse kunniga synpunkter.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Dags att uppgradera?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2023, 10:58:59 »
Det har inte hänt så mycket med verkningsgraden att du kan räkna hem ett byte bara för detta
du får mer om du gör en grundlig rengöring av innedelen och kanske byter lager till fläkten(oljud)
Utloggad CAWI
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 17 september 2023, 11:26:28 »
Hur stort är huset?
Skulle spontant rekommendera en pannasonic från hz serien. Men funkar din pumpen finns det ingen anledning att byta.
//Cawi
Utloggad snam
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 17 september 2023, 13:38:42 »
Tack för info. Vad innebär en grundlig rengöring? Något man fixar själv? Sedan vi flyttade in 2018 har jag bara rengjort dammfiltren då och då, men inget mer. Så en mer grundlig rengöring lär säkert behövas.
Utloggad snam
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 september 2023, 13:40:14 »
Hur stort är huset?
//Cawi
Huset är ca 95 kvadrat.
« Svar #5 skrivet: 17 september 2023, 14:17:24 »
Kolla "cleaning AC" eller liknande på Youtube så finns det videos som visar hur man i princip plockar isär hela innerdelen och noggrant rengör de olika delarna med rengöringsvätska och vatten. Man behöver ett tråg i mjukplast som kan fästas runt innerdelen och som tar hand om smutsvattnet. Värt att anlita ett proffs som har utrustningen och kan grejerna även om det kostar ett par tusen.
« Svar #6 skrivet: 18 september 2023, 09:07:40 »
grundlig rengöring innebär oftast demontering av kåpor och fläkt-trumma för att sen bearbeta med ångtvätt, sitter den för nära taket måste den ner
  • Dot gäster: 4493
