Författare Ämne: IVT Greenline C9 (Eller HT+) Ingen värme till radiator men till varmvatten  (läst 2984 gånger)
Utloggad viking2010
  • Antal inlägg: 4
IVT Greenline 9 Ingen värme till radiator men till varmvatten. Haft trasig Cirkulationspump fixat så nu bryter den inte och pumpen snurrar fint med varmvatten.
Tidigare så stod det i displayen "Inget varmvatten eller värmebehov" när det var så.
Nu så står det endast varmvatten behov, värmebehov nämns ej...
jag kan ha pajat sladden till tempgivaren som sitter på slangen ovan värmepatronen om det skulle ha ngt med saken att göra (Vren slangen en del innan jag såg att sladden satt slingrad runt slangen.
Well har även sett Sommarläge nånting i displayen, är det ngt som man kan ändra på?
Kan det vara trasig utegivare???
Vänligen pelle
« Senast ändrad: 18 september 2023, 18:09:56 av viking2010 »
Utloggad viking2010
  • Antal inlägg: 4
SV: IVT Greenline 9 Ingen värme till radiator men till varmvatten
« Svar #1 skrivet: 16 september 2023, 20:09:46 »
Ps står att den är på Sommardrift... HJur ändrar man? kan det vara utegivaren som spökar?
« Svar #2 skrivet: 16 september 2023, 20:15:23 »
Hittar ingen "IVT Greenline 9" i reservdelslistan? Och det är väl i så fall en bergvärmepump och inte en luftvattenvärmepump!? T.ex. Greenline C9 finns däremot. Har du manualen?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 16 september 2023, 20:24:14 »
In och kolla aktuella temperaturvärden, då ser du i klartext vad givarna mäter om jämför med verkligheten.
Meny, tre steg åt höger eller vad man ska säga.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 16 september 2023, 22:19:02 »
Sommarurkoppling är meny 1.14. Fabriksinställningen är 18 grader och är det den som gäller värmer inte pumpen huset om det är varmare än så ute.
Visar utegivaren för hög temperatur kan det bli svalt inne och pumpen värmer ändå inte huset. Kolla vad det är för utetemperatur som visas, meny 3.2. Är utegivaren fuktskadad (händer ibland) visar den för hög temperatur.
Utloggad viking2010
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 18 september 2023, 18:08:44 »
Ja den heter nog c9 eller HT+
(Viking2010) Per
(Viking2010) Per
« Svar #6 skrivet: 19 september 2023, 19:33:26 »
Tack för alla bra svar det är utegivaren till det jag tror är en Greenline HT Plus den visar 20.9 c och det är ca 14c
Så nu så blir det till att byta den...
