Författare Ämne: Dimension bärläkt.  (läst 7529 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
Dimension bärläkt.
« skrivet: 15 september 2023, 14:20:42 »
Tänkte mig 34x70 som bärläkt, men ser att en tryckad 28x120 är billigare. Skulle man kunna köra med de som bärläkt eller är det för lite? Tänker om 34x70 kanske motsvarar 28x120 i hållfasthet. Takstolsmåttet påverkar ju bärläktens dimension till det positiva.
Spelar det någonroll med bredden på läkten för det nya plåttaket? Så vidare jag håller cc 400 som det skulle va?
snözon 3
taklutning 38 grader
cc600 takstolar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Dimension bärläkt.
« Svar #1 skrivet: 15 september 2023, 14:32:28 »
du har samma cc avstånd mellan takstolarna som vi har på altangolv.....när vi lägger trall 28x120....
...och dessutom har bra lutning.....men bor i norrland
jag skulle ta upp idén med en lokal säljare på en bygghandel....
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 15 september 2023, 14:59:45 »
Ja precis förstår inte syftet med grov bärläkt tex 45x70. Är det snömängd osv på taket för deformation om man har 120 cc på takstolarna? Tänker att bärläkten skall vara grov för bärningen av plåtarna och inte något annat?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 15 september 2023, 15:16:33 »
Snön......
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #4 skrivet: 15 september 2023, 15:22:42 »
Då borde man ju lätt kunna lira 34x70 som bärläkt alt 28x70.  I mitt fall alltså med cc600. Är ju ändå mer än de som har råspont.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 15 september 2023, 16:38:50 »
28x120 har ungefär 16% högre böjmotstånd (beräknas som bh2/6) än 34x70 om det är samma kvalitet på virket.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #6 skrivet: 15 september 2023, 16:52:51 »
Nä precis de kan jag tänka mig. Men i tväkraft då plåten ligger på och snön "drar" i plåten borde väl en 34mm hög regel vara stabilare?
Ville använda tryckt 28x120 som bärläkt överallt i och med att de är så prisvärt. Men då sa nån på ett annat forum att alla skruvar/farmarskruvar inte klarar av de kemiska i virket.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 15 september 2023, 17:04:21 »
Jag har 32x100 och cc900 mellan takstolarna. cc350 mellan läkt
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #8 skrivet: 15 september 2023, 17:58:16 »
Borde jag kunna köra 34x70 på cc600 med 38graders lutning på taket.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #9 skrivet: 15 september 2023, 18:37:06 »
Sen beror det ju på vad som finns under har man tex armerad plast så blir 28 mm läkt för tunt då kommer farmar skruven gå igenom och med tiden göra hål i plasten jag har för mig att 32 mm är precis på gränsen.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #10 skrivet: 15 september 2023, 18:49:18 »
Ja nä precis, de var ju en bra punkt. Har armerad plast just nu. Men skall läkta på det befintliga taket.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #11 skrivet: 16 september 2023, 08:05:32 »
Tips på nån träskruv/kombiskruv som kan dra i träregel med plåt under?
Vanlig farmarskruv fungerade inte.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 16 september 2023, 14:36:51 »
Farmarskruv med borrspets?
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #13 skrivet: 16 september 2023, 14:40:33 »
Inte med riktigt, du ska skruva genom äldre plåttak, sort på det-
Syrafast A4 klarar tryckt virke. Med 28 eller 34 som läkt kan du kolla in på varuhusen om skruv. Skruven bör gå ca 10 mm igenom plåten för att fästa bra. Du ska inte ha med borrspets, blir lite för stora hål i plåten och drar dåligt. vid skruvning sätter du foten på läkten och trycker till hårt, då ska spetsen på skruven vara SPETSIG , då går den igenom plåten med en valk på baksidan. När den sedan drar så kläms skruven fast i hålet.
PS för att få läkten rak så snörslår du från ena till andra sidan.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #14 skrivet: 16 september 2023, 15:38:57 »
Sådär de lät ju intressant, konstigt att inte vanlig träskruv 6mm satt typ alls.. Så det ska va nån typ av plåtskruv utan borrspets då med försänkt skalle?
