Författare Ämne: Dimension bärläkt.  (läst 7262 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Dimension bärläkt.
« Svar #15 skrivet: 16 september 2023, 16:08:27 »
Du ska dra fast en träregel ( 34 mm?) i en tunn plåt.....eller hur?
Skruvens gänga fastnar i träet...så du känner ej när den drar i plåten.
Du får nog förborra ....i träregeln med ex 4 mm borr om du ska dra i en 5 eller 6 mm träskruv....
Sitter det en gammal bärläkt under plåten...där du ska fästa den nya ströregeln/läkten?
I så fall kan du använda långa skruvar...där gängan börjar en bit ned på skruven......då kanske du slipper förborrningen.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #16 skrivet: 16 september 2023, 16:16:09 »
Prövade förborra för en träskruv men de funka inte heller!
Ja ströläkten kommer skruvas i den gamla bärläkten. Men där blir det ju trä -plåt - trä så där spelar de ingen roll.
Ja får pröva mig fram. En farmarskruv med läkt under plåten drog riktigt bra förstås, men tvärtom så satt det inte alls.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 16 september 2023, 16:21:51 »
trä-plåt-trä........
.....använd lång skruv med vass spets.....där gängan börjar en bit ned...
...så funkar det utan problem
förborrning behövs ej...
Har du en slagskruvdragare....eller en vanlig skruvdragare?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #18 skrivet: 16 september 2023, 17:47:23 »
Trä - plåt - trä funkar
Plåt - trä funkar
Trä - plåt funkar inte. Varken med 6 mm skruv eller farmarskruv.
 Även förborrat i träet funkar det inte.
Kan vicka ut regeln lätt då.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 16 september 2023, 17:52:18 »
farmarskruv ska du absolut inte använda...för att skruva trä i plåt....
..den är gjord för plåt i trä.
Du har dragit sönder plåten......det är orsaken till att läkten vickar.
Skruva endast ....trä-plåt-trä
...ej trä-plåt
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #20 skrivet: 16 september 2023, 18:07:12 »
Ja men är ut efter en skruv som fungerar för det momentet. Bara som en extra säkerhet då jag ska läkta på taket.
Måste finnas nån skruv för det.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 16 september 2023, 20:04:56 »
din nya ströläkt ligger i plåtdalarna
...det räcker om du fäster dem i den gamla bärläkten....dvs trä-plåt-trä
man skruvar normalt aldrig trä i plåt....
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #22 skrivet: 16 september 2023, 20:23:52 »
Nä skulle precis skriva hur tanken är.
Det röda blir ströläkt 25x23mm cc600 från nock till takfot - dessa skall skruva genom plåttaket och ned i gamla bärläkten. - Vissa utav dessa strön kommer även kunna dras ändå ned i takstol.
Bruna är nya bärläkten 34x70mm. Och de svarta "bärläktena" är där den nya bärläkten kommer hamna ovanpå den gamla. Där kommer jag kunna dra extra många skruvar.
Tycker ju att det borde räcka. 38 graders lutning på taket. Dock skall jag upp med 3 rader rasskydd. men ska försöka pricka de svarta läktena med rasskydden.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 16 september 2023, 20:34:29 »
ser bra ut
jag skulle dra två skruvar i varje ny bärläkt......70 mm ger ju plats...
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #24 skrivet: 16 september 2023, 20:56:56 »
Jodå, dock blir det ganska korta skruvar på de ”bruna” läkta raderna som ska sitta i ströläkten. Så vidare jag inte tar nå längre skruvar  och drar igenom bärläkten+ströläkten+Gamla plåten, kanske är överkurs.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 16 september 2023, 22:13:23 »
jag är faktiskt osäker om ströläktens djup( 25 mm) håller för vind......
....hoppas att någon annan kommenterar här....
snölasten är jag inte orolig för, men om vinden tar tag i plåtarna....och bärläkten endast har 25 mm djup skruv som håller fast bärläkten........
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #26 skrivet: 17 september 2023, 07:49:02 »
Dock kommer ju 5 rader av nya bärläkten sättas fast riktigt ordentligt i gamla läkten.
Samt så kommer ju 9/21 ströläkter kunna dras i takstolarna.
Så där kommer man ju kunna dra nya bärläkten också ned i takstolen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #27 skrivet: 17 september 2023, 12:16:15 »
Nu hänger inte jag med riktigt men ströläkten kan du ju i princip lägga dit löst löst fast en skruv längst uppe underlättar nog en del sen skulle jag skruva bärläkten på toppen av gamla plåten så inte ev kondens ner i helst takstolen med rejäla skruvar. Frågan är nog om det verkligen behövs ströläkt det har du ju i och med korrigerad plåt.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #28 skrivet: 17 september 2023, 13:36:18 »
Ströläktens jobb blir att fästa sig med gamla läkten. För att slippa skruva bärläkten på cc40 i bara plåten..
För att skruvar jag bara på cc40 med långa skruvar kommer ju taket att bågna då jag börja dra i takstolen
« Svar #29 skrivet: 18 september 2023, 15:33:45 »
Varför inte lägga en ströläkt vid varje takstol och sen drar du fast bärläkten igenom eller strax bredvid genom plåttaket och ner i takstolen men långa skruvar  Sc:,h
