Författare Ämne: Nibe F1245 och rumstermostater?  (läst 1782 gånger)
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« skrivet: 15 september 2023, 12:41:57 »
Vi har har en Nibe F1245 utan innegivare, extern givare endast. Rummen har termostater.
Jag har sen vi bott här tänkt att det är energieffektivast att alla termostater är maxxade, så att all värme som pumpen skapar kommer till användning. Men jag undrar om det är korrekt tänkt?
Slösar man energi om man t.ex. vill ha ett rum kallare och drar ner termostaten eller tar pumpen i beaktande retur-temperaturen och justerar hur mycket värme som produceras? Eller är den inte så smart?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Nibe F1245 och rumstermostater?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2023, 12:55:59 »
Stryper du en radiator, så kommer mindre värme avges i värmesystemet och returtempen kommer öka marginellt. Det i sin tur gör att framledningstemperaturen också ökar marginellt fortare, och gradminuterna kommer räknas upp snabbare. Alltså blir det kortare gångtid på pumpen.
Så ja, det drar mindre energi. Är det märkbart? Ja, om du stryper mycket.
Om alla radiatorer är strypta dock, det ger andra problem med flöden och att du riskerar att tvinga pumpen att producera varmare framledning, det är inte bra och ger motsatt effekt (drar mer energi).
Med innegivare (du kan bara ha en) så kan du kompensera för andra värmekällor (elda kamin, solinstrålning) och få jämnare klimat. Det kan också ge en viss besparing.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 15 september 2023, 13:26:32 »
Jag har inte innegivare då jag ställer tempen i huset lite lågt (17-18c) och sen elda upp resten av vägen med kakelugnen till önskade 20 grader. Då det är så extrem fördröjning i golvvärmen som värmer plattan har jag svårt att se det ska fungera tillfredsställande.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 15 september 2023, 13:33:00 »
Ingen fara med att strypa i tex i ett sovrum. Men inte strypa alla, låta tex bad/hall vara på max, då produceras VP bara det som behövs. Att ha en givare inne kan bli att det blir bra svalt i rum längst bort, då givaren registrerar i det rum den sitter i och brukar sättas i ett allrum som används mycket.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #4 skrivet: 15 september 2023, 14:13:15 »
Det allra bästa är väl om man börjar med att öppna alla termostater på max och sedan stryper radiatorer i de rum som behöver det, typiskt på en övervåning tex eller om radiatorn är överdimensionerad i ett litet rum.
När man väl fått det rätt kan man använda termostaterna för att sänka vid behov.
Så länge systemet har tillräckligt med vatten att arbeta mot så sparar man sannolikt in på att stänga av vissa rum helt.
Av någon anledning lyckas jag aldrig med att strypa radiatorerna i vårt sovrum på övervåningen så det blir rätt temp, så det blir digitala termostater som får styra där efter att jag gjort så gott jag kunnat.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 15 september 2023, 14:56:34 »
Jag är egentligen ganska nöjd med systemet som det funkar nu, mer eller mindre samma temp i hela huset och det blir inte för varmt, vilket är värre än för kallt. Men var mer undrade om jag gjorde nåt fel eller så.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 16 september 2023, 22:25:45 »
Du tänker rätt, alla rum skall vara maxade, men sedan kan det ju vara så att du exempelvis vill ha svalare i något eller några rum, exempelvis sovrum.
Vanligtvis har man maxat och i det största  utrymmet, oftast vardagsrum m.m. i bottenplan sätter man en termostat.
Värmepumpens logik är byggd för detta.
Då kan man säga att värmepumpen fixar rätt temperatur via en väl vald inställning av värmekurva. Den är kanske inställd för  20C.
I det läget kan man säga att en termostat som även den är ställd på 20C kommer att finlira med temperaturen. Värmekurvan är dominerande för stigartemperaturen, men sedan tittar solen in, eller stormen kyler, eller som för många av oss: Mysbrasan tänds. Då vill vi att elförbrukningen skall gå ned. Då blir det feedback till pannan att finjustera stigartemperaturen.
Men du har ett helt annat tänk, du vill att  värmepumpen skall jobba upp till 17-18C, men du vill egentligen ha 20C i rummet, och det fixar du med kakelugnen. Det blir feltänk med termostat, för när kakelugnen värmer upp emot 20C om den orkar med det, kommer värmepumpen att stängas ned, för att temperaturen blir över på termostaten inställt värde 17C.  Och det blir kallt i övriga huset.
Skulle du få för dig att ställa termostaten på 20C, med en värmekurva på 17-18C, kommer termostaten, kanske t.o.m. med hjälp av tillskottsvärme (elpatroner) kämpa för att du skall nå 20C, värmepumpen vet ju inte att du tänker elda i kakelugnen. Du har ju via termostaten "beställt" 20C , men har bara 17C.  Om du skall fortsätta med principen att värmepumpen på egen hand skall fixa 17-18C, och kakelugnen lyfta vidare till 20C, kommer termostaten bara krångla till det.
Summering: Termostat är mycket bra om man har tänkt sig en uppvärmning med hjälp av värmepumpen, men yttre faktorer som solsken eller kamin värme rummet, och önskemålet är då att värmepumpen skall varva ned lite.
