Författare Ämne: Lyfta av Mitsubishi innedel  (läst 3643 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 15 september 2023, 00:06:06 »
Hur lyfter man bort innedelen av VP?
Jag har lossat rören på utsidan, pillat bort fogskummet i väggenomföringen,  rören känns nu lösa utifrån, och klippt av elkabeln på utsidan.
När jag försöker lyfta av innedelen från väggplattan så tar plasten i underkant emot något i väggplattan så den buktar ut till risk att spricka.
Finns det någon skruv, klipps eller något som måste bort?
Jag trodde innedelen bara hängde ”löst” på väggplattan?
Nån som har nått tips?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Lyfta av Mitsubishi innedel
« Svar #1 skrivet: 15 september 2023, 00:33:21 »
Brukar vara plastkneppe i underkant, två totalt. Vissa modeller har säkerhetsskruv, en på varje sida. Pilla loss lite av kåpan om det är serviceluckor i underkant eller ta av hela kåpan så du ser vad du gör.
Vissa trycker man under, hårt punktvis, innan man drar ut, vissa behöver man trycka på något bakom visuella plasten. Med något 90 graders brytverktyg.
Ingen exakt modell i frågan, ingen exakt förklaring.
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 15 september 2023, 05:47:44 »
Tack.
Det är en Mitsubishi MSZ-FD25VA.
« Svar #3 skrivet: 15 september 2023, 06:43:20 »
I nederkant mot väggen ca 10cm från kanterna så ska man dra ner själva plasthöljet några mm för att få den att släppa från installationsplåten.
Använd tex en vinklad näbbtång eller liknande för att komma in mellan väggen och dra nedåt lite försiktigt
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 19 september 2023, 21:00:45 »
Tack!
Perfekt. Jag tog en skruv, böjde änden 30 grader, lät den glida in från sidan under plasten mellan plast och vägg och fick enkelt loss den i underkant.
Sen jättelätt att lyfta ner den.
