Författare Ämne: Inkoppkling av min första Luft-vatten värmepump  (läst 3362 gånger)
Utloggad Guldkullen
« skrivet: 14 september 2023, 18:14:58 »
Hej! Jag ska för första gången koppla in min första värmepump. Det är en NIBE VVM S320 inomhusdel och NIBE s2125 utedel. Min fråga är om man kan koppla in vvc så som jag ritat(se bifogad bild).
Tacksam för hjälp MVH Philip
SV: Inkoppkling av min första Luft-vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 14 september 2023, 18:53:56 »
Hej! Jag saknar avstängs- och avtappningsventil innanför ytterväggen till utedelen. Likså en säkerhetsventil där. Läs manualerna noggrant! NIBE har bra manualer. VVC bör jobba mot en liten elektrisk varmvattenberedare så att värmepumpen inte behöver starta/stoppa ofta för att toppa upp varmvattnet. Se schema: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/33422/M12461SV-6.html?10=1&36=1&44=1&12=1&13=1&38=1&39=1&0=1&1=1
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2025, 22:52:47 »
Hej Guldkullen,
Vad är det för anslutningar för värmebärare på s2125? Är det presskoppling eller...?
mvh Anders
