Författare Ämne: Köpes: Anslut 416-120 kompressorstyrningskort  (läst 3853 gånger)
Utloggad moonwork
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 september 2023, 14:21:21 »
Innan jag beställer nytt svindyrt kort tänkte jag höra om nån här på forumet har ett fungerande kompressorstyrningskort till en Anslut 416-120 luft/vatten värmepump till salu. Håller tummarna…
  • Antal inlägg: 4317
SV: Köpes: Anslut 416-120 kompressorstyrningskort
« Svar #1 skrivet: 15 september 2023, 01:47:01 »
Inget reparationsförsök?
Utloggad moonwork
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 15 september 2023, 09:18:10 »
Nja, har tagit lös kortet men kan inte se nåt suspekt, fick instruktioner från Julasupporten om några mätpunkter och förväntade spänningar men inget avvikande där heller. Har du några tips?
« Svar #3 skrivet: 15 september 2023, 09:37:30 »
Är det helt dött och inga felkoder? Jämn ohm på alla kompressortrådar okopplad? Meggat kompressorn?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #4 skrivet: 15 september 2023, 09:51:22 »
Kolla noga efter tecken på överslag eller krypströmmar mellan anslutningarna till den stora hybridkretsen "H-bryggan" som sitter monterad mot kylflänsen.
Avsyna också efter flatstiftsanslutningar som har gått varmt, man märker det på att plasthylsan runt flatstiften blir brunaktig eller hård.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad moonwork
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 21 september 2023, 13:19:53 »
Jag får felkod F4, dioderna som (med blinkningar) indikerar feltyp säger "IPM fel".
Om jag skulle ge mig till att mäta kompressorn, vad ska man för vänta sig för ohmvärden? Har tyvärr ingen megger.
« Svar #6 skrivet: 22 september 2023, 00:09:12 »
Det beror på spänning den arbetar med. Men symetri vill jag att du ska se mellan de tre kombinationerna i alla fall och oändlig resistans mot alla anslutningar till jord.
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2023, 09:37:31 »
Hur har det gått med nytt styrkort?
Jag har en nerplockad Invest LV-06, troligtvis samma styrkort som din Anslut.
Utloggad moonwork
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2023, 10:35:26 »
Har inte köpt något ännu. Vad vill du ha för ditt? Och kan du skicka några bilder på det så jag kan jämföra?
Utloggad moonwork
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2023, 10:36:57 »
Har mätt kompressorns anslutningar, får 0,6 Ohm mellan alla trådar,
  • Antal inlägg: 124
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2023, 12:26:57 »
Ursäkta ett sent svar, men det kom en utlandsresa i vägen :-)
Här är kommer bilder på kortet.
Utloggad moonwork
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2023, 09:01:03 »
Tyvärr inga likheter alls med mitt kort. Blir nog att beställa ett nytt.
  • Dot gäster: 3292
