Författare Ämne: inverterstyrd kompressor  (läst 1200 gånger)
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 12 september 2023, 21:36:26 »
Hej! Jag har köpt en luft/vatten-vp (monoblock/package) där kompressorn är inverterstyrd. Behöver jag tänka annorlunda gällande deltat på radiatorvattnet - jag tänker att det kanske inte är så viktigt med ett delta på ca 7 grader då kompressorn kan gå ner i varvtal när deltat börjar krympa? För visst är det så att vp mår bäst av att jobba mot något som är kallt och tar emot en del av värmen som vp levererar? Så om returvattnet endast håller 3 grader lägre temp än vattnet som gick ut så antar jag att vp varvar ner så att den inte levererar ut onödigt varmt vatten ..... Bör-värde 40 grader och är-värde 37 grader. Sänker då är-värdet till 33 grader så att bättre delta erhålls, eller ....?
  • Antal inlägg: 4320
SV: inverterstyrd kompressor
« Svar #1 skrivet: 13 september 2023, 12:47:31 »
Bittervarning, men sanning ändå:
Här kan man se lite vad man får med en billigare pump jämfört med ett mer påkostat system och det är därför verkningsgraden är högre i sistnämnda.
Tittar man på systemet och intresserar sig så blir upplevelsen fyrkantig och kompromisserna börjar synas.
Förmodligen är det extra gasmängd i dessa som gör att värmebärardelta inte är viktigt under låga frekvenser. Om du vill kan du lyssna på expansionsventilen och jämföra olika VB-delta. Susar det när delta är lågt så ska det scenariot undvikas.
Det jag tycker du ska tänka på är att värmebärarpumpen inte är för lågt ställd de delar av året som du behöver maximal effekt, jag är ganska säker på att den begränsar uppvarvning fram till ungefär delta 7. Så drar du på cirkulationspumpen mer så varvar den upp tills den når delta 7 igen och levererar mycket mer effekt. Bara se till att cirkulationspumpen inte blir maxad så bör det går fint att leva med.
Flytta börvärdet så många gånger per år du har lust med, du sparar pengar varje gång.
Ett mer utvecklat system flyttar detta värdet dygnet om och steglöst. Även cirkulationspumpens hastighet.
  • Dot gäster: 3319
