Författare Ämne: Daikin, Toshiba eller Mitsubishi?  (läst 2259 gånger)
Utloggad henrikke_
« skrivet: 12 september 2023, 20:49:38 »
Jag bygger ett Attefallshus på västkusten. Det skall fungera som tillfälligt boende året runt. 145+45 isolering i  väggarna, ca 250 mm i taket.
Har fått följande offerter, installerade och med wifistyrning:
Daikin Solo R25: 24395:-
Toshiba Seiya 35ND: 24250:-
Mitsubishi Solid 25: 19900:-
Misubishi Solid 35: 20900:-
Har ni kunniga några inspel?
Jag har bara erfarenhet av bergvärme och braskamin sen innan, helt nollad när det kommer till luft-luft-pumpar.
Mvh
Henrik
SV: Daikin, Toshiba eller Mitsubishi?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2023, 21:06:53 »
Hej! Daikin Solo R brukar säljas som en ren AC-maskin och inte för uppvärmning i svenskt vinterklimat. Mitsubishi AP Solid är en utgången modell som ersatts av AY Guru, men utgångna modeller kan ju fungera bra de med. Toshiba Seiya 35 tycker jag är den mest intressanta.
« Svar #2 skrivet: 12 september 2023, 21:51:19 »
För samma pengar som Seiya hamnar Mitsubishi LN25 och eventuellt 35:an
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 12 september 2023, 22:18:23 »
Absolut inte Seiya, det var högt pris på den också.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 13 september 2023, 15:45:25 »
Vi säljer Daikin o Mitsubishi kring Piteå, och mitt råd av dessa skulle vara Daikin Solo XRH 25 eller Mitsubishi Ninja 25.
Pris ca 22300-23500 beroende på modell, elinstallation i central tillkommer, men det har du väl redan förberett om det är ett nybygge.
Priser utan ROT-avdrag.
Solo XRH har lite högre verkningsgrad, och är lite dyrare, men i övrigt är de rätt lika i både funktion och effekt.
Fujitsu har prisvärda maskiner också till så små byggnader, även de har dock aningen lägre COP än de allra bästa, som till Exempel Mitsubishi LN 25.
