Författare Ämne: Rengöring av uteenheten/förångaren?  (läst 3199 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 10 september 2023, 22:39:54 »
Förångaren på pumpen satt nära väggen, uppenbarligen alldeles för nära. Det gick inte enkelt se, man hade behövt en spegel eller endoskop, och då ändå varit nästan omöjligt att göra rent.
Den såg helt igensatt ut, ett under att den fungerat…
Fråga:
Det finns dyr specialrengöringssprej. Vad skiljer den från vanlig universalspray som man har i köket?
Vad använder ni som gör service själva?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Rengöring av uteenheten/förångaren?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2023, 09:22:19 »
utomhus använder du diskmedel / såpa och vattenslang
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 11 september 2023, 11:11:17 »
Lämpligen ser man först efter vad det är för slags smuts innan man väljer rengöringsmedel.  Såpa brukar inte vara lämplig ihop med kallvatten, den har både dåliga fettlösande egenskaper då och är svår att skölja bort fullständigt. Dessutom kan den ibland vara rätt kraftigt alkalisk och fräta på aluminium (som maskindiskmedel), såptillverkarna har ofta rätt dålig koll på vad det blir för pH-värde i deras produkter.
Vanligt allrengöringsmedel eller handdiskmedel bör duga bra om det är smuts som inte släpper bara genom spolning med vattenslang.  Kolla bara att det är någorlunda neutralt och inte kraftigt alkaliskt (se det finstilta på etiketten med uppgift om pH-värde mm).  Tänk på att spola bakvägen, alltså i motsatt riktning mot luftströmmen från utedelens fläkt, så att inte skräp tränger ännu längre in än nödvändigt mellan kondensorna flänsar. Det brukar vara lämpligt att ta av topp- och frontplåt på utedelen först.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 11 september 2023, 22:03:52 »
städning är inte din starka sida eller?
