Författare Ämne: Luft-luft eller bergvärme  (läst 1238 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 10 september 2023, 15:09:42 »
Vi har en Mitsubishi luft-luft som gått ca 10 år. Den funkar fint men räcker inte till så vi kompletterade med bergvärme, Thermia Atlas.
Vi har en Brine temperatur på mellan 5 - 9 grader under året. Årsmedeltemperatur utomhus är ca 7 C.
Kan man tänk sig att det är mer ekonomiskt att värma med L-L pumpen ner till utemperaturen på Brinetemperaturen?
SV: Luft-luft eller bergvärme
« Svar #1 skrivet: 10 september 2023, 15:23:11 »
Ner till ca +5 °C borde en LLVP vara aningen mer effektiv men sedan börjar den behöva avfrosta vid lägre temperaturer och det slipper ju bergvärmepumpen stanna och göra.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 11 september 2023, 15:58:25 »
Vem vill ha en hårfön som låter när man kan få det nästintill tyst och redan har betalat för det. Sc:,h
LLVP är det enskilt bästa för att snabbt få ner sina elräkningar till en låg investeringskostnad från direkt-eluppvärmning.
Jag använder LLVP för att kunna toppa värmen någon timme om man känner sig frusen men mest för kylning under sommaren numera.
Kylan brukar dra ca 170 kWh per sommar hos oss men i år blir det 52.6kWh.
Läste om någon som installerade frikyla för 80000kr, om elen kostar 2 kr/kWh så kyler jag vårt hus i 235 år till samma kostnad, förmodligen närmare 300 år eftersom drivströmmen för frikylan ska läggas på också.
"Inga reparationer eller nyinvesteringar är dock inräknade under dessa 300 år"
