Författare Ämne: Luftvärmepump till ett rum!?  (läst 2661 gånger)
Fredrik…………………
Fredrik…………………
« skrivet: 09 september 2023, 18:36:41 »
Tja
Vi har ett rum som blir tokvarmt på sommaren och iskallt på vintern. Felet ligger i dels att det är öppet upp till nock, och troligen för lite isolering i taket. Plus att det vanliga vattenradiatorn inte är så effektiv, kanske pga att det ligger ”sist i systemet”.
Vi funderar på en luftvärmepump, men det känns ju inte som man vill ha en alltför stor (dyr) maskin eftersom den bara ska vara för ett rum på ca 8 kvm.
Vad skulle ni rekommendera för maskin? De minsta (billigaste) modellerna verkar få bävligt dålig kritik på detta forum… Finns det ingen liten kvalitetsmaskin?
SV: Luftvärmepump till ett rum!?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2023, 18:47:51 »
Hej! Är det inte bäst med att börja med isoleringen? 8 kvm borde inte behöva så mycket uppvärmningsenergi alls att det kan motivera en egen LLVP. Kanske det också går att justera förinställningen på termostatventilen på radiatorn och få mer värme? Vill man ha en mindre LLVP så finns t.ex. Fuji/Fujitsu KM Slim som brukar ha en innerdel som är några cm lägre än många andra märken.  https://www.treza.se/webshop/luftvarmepump/fujitsu-slim-inventer-km09-luftvarmepump-inklusive-installation/
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 09 september 2023, 18:59:29 »
Tja
Jag brukar rekomendera en elradiator för uppvärming på så små ytor, men du vill ju kyla oxå kan funka med en fujitsu 09 slim excelence
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 11 september 2023, 11:19:41 »
Riktigt små luftvärmepumpar (sådana med lägre siffra än 09 i typbeteckningen) är sällsynta på svenska marknaden, det är väl helt enkelt för dålig efterfrågan på dem här. När det dök upp sådana av kända märken förr i tiden, var det oftast frågan om mer eller mindre oseriös parallellimport och modeller som egentligen var tänkta för ett varmare klimat.
Att ha en större invertervärmepump i ett så litet rum brukar inte bli lyckat, oftast ger den för mycket värme även när den försöker reglera ner på lägsta varvtal så den går över till on/off-drift vilket den egentligen inte är tänkt för. Det blir ojämn temperaturreglering och onödigt många starter för kompressorn.
Så jag röstar nog för att förbättra isoleringen och se över det vattenburna värmesystemet så att elementet kan ge den värme som krävs.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 11 september 2023, 15:56:38 »
Vill man ha kyla finns få alternativ, köp en liten värmepump, de där Fujitsu brukar vara en av de mer prisvärda kvalitetsmaskinerna.
Vi säljer rätt mycket av Mitsubishis Ninja 25 till små stugor och garage, de ligger också bra till prismässigt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 11 september 2023, 16:26:00 »
Så litet rum hade jag gjort såhär. titta över ventilationen så inte det rummet är intaget för hela husets ventilation.
1, Isolera och täta först.
2, Elradiator.
3, Och sist en LLVP och då främst för kylningen sommartid.
Kan du ens sova med en LLVP påslagen även fast den går på lågfart, vissa är superkänsliga, själv skulle jag kunna sova i maskinrummet på ett fraktfartyg.
« Svar #6 skrivet: 11 september 2023, 22:04:56 »
funkar bättre om du läser först vad TS är ute efter
