Författare Ämne: F370 förbrukning utan värme  (läst 2218 gånger)
Utloggad PerThn
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 september 2023, 09:39:55 »
Ungefär hur många kWh kan en F370 dra när den bara gör varmvatten och minimalt med värme, som nu i aug/sep. Medeltempen har varit över +15? Grovt uppskattat.
Försöker förstå hur mycket av vår totala förbukning den bidrar med. Har inte möjlighet att koppla dit någon separat elmätare just nu.
4 personer, men sparsamma med varmvattnet.
Endast kompressor, tillsatsen autoblockerad pga hög medeltemp, kompressorn mestadels i viloläge.
55% fläkthastighet
Ett par radiatorer halvt påslagna, men minimalt med värme, framledningstemp. 20-22 grader.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: F370 förbrukning utan värme
« Svar #1 skrivet: 08 september 2023, 09:57:37 »
Näst intill omöjligt att gissa för det är allt för många okända variabler, MEN jag gissar i alla fall ca 300kWh i augusti
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 08 september 2023, 19:07:36 »
0,07 * 24 * 1,68 kWh fläkt
0,01 * 24 = 0,24 kWh styrsystem
0,62 * kompressortid per dygn, uppskattar till 2h per person 2? och dag. (För statistik för att veta). = 2,48 kWh
Min uppskattning 4,4 kWh per dygn sommartid. Leginellakörning borde vara 3 kWh var 14:e dag.
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 476
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • MyUplink
« Svar #3 skrivet: 10 september 2023, 21:04:53 »
Vi kör hela hushållet på 350-400 kWh sommartid. Fyra personer. Värmepumpen är typiskt 150-170 av detta.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
« Svar #4 skrivet: 10 september 2023, 22:31:29 »
Och eftersom vi inte vet vart huset ligger så är det rätt meningslöst att gissa. Det är stor skillnad mellan Treriksröset och Smygehuk när det gäller förbrukningen.
« Svar #5 skrivet: 11 september 2023, 01:38:52 »
Varför inte? Han beskriver att han bara vill veta när den inte ger uppvärmning, det är i alla fall vad jag antar vid följande beskrivning:
"minimalt med värme, som nu i aug/sep. Medeltempen har varit över +15? Grovt uppskattat."
Den förbrukningen är samma oavsett vilken latitud den står.
« Svar #6 skrivet: 11 september 2023, 11:44:31 »
Och minimal uppvärmning för mig är nått helt annat än minimal uppvärmning för en skåning. Här hos mig blir det såpass svalt att VP oftast snurrar igång på nätterna även sommartid, då jag ligger och sover och har inte en aning om om den går eller står. Så att påstå att man kan mäta med samma måttstock oberoende vart i landet man befinner sig kanske inte är alldeles sannt.
Utloggad PerThn
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 15 september 2023, 07:33:54 »
Har inte kollat hela tiden, men verkar rimligt att kompressor går ca 4 tim/dag. Intressant att legionellakörningen drar ca 3 KWh, vi har den inställd på var 21:e dag.
Utloggad PerThn
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 15 september 2023, 07:45:29 »
Tack för era svar. Förstår att det är fler parametrar som påverkar men ger ändå en fingervisning. Jag borde skrivit att huset ligger i Trollhättan, även om medeltempen fanns med. Eftersom radiatorernas termostater är nedstrympta så tvivlar jag på att de gett någon värme i den här perioden. Vattnet har nog bara cirkulerat runt.
Att jämföra F750 med min F370 känns inte riktigt rättvisst, den har väl en bättre återvinning om jag förstått rätt.
« Senast ändrad: 15 september 2023, 07:58:37 av PerThn »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #9 skrivet: 15 september 2023, 08:38:36 »
Det finns väl en meny där du kan läsa av kompressorns drifttid.
Du skulle kunna när, kompressorn går, stänga av allt annat i huset genom att skruva ur eller flippa ner alla säkringar. Sen kan du se på elmätaren hur mycket värmepumpen förbrukar. Från den förbrukningen drar du bort 650W då får du fram vad den förbrukar utan kompressorn.
Vi hade en gammal Nibe 410P som har dubbla fläktar den förbrukade runt 250 kWh per månad för mig och sambon på sommarhalvåret.
En elmätare för huset och en för värmepumpen skulle alla ha. Det är otroligt många som direkt anklagar sin värmepump så fort husets elförbrukning sticker iväg.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad PerThn
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 18 september 2023, 17:01:34 »
Kompressorns drifttid har jag sett i displayen, men tanken slog mig aldrig den här gången. Tack!
Att skruva ur säkringar är också en idé. Mer meck förstås, men genomförbart. Fast ska jag vara ärligt så vet jag inte ens var elmätaren sitter. Inte vid proppskåpet iaf. Gamla grejer, från när huset byggdes -82. Antagligen i ett skåp på utsidan garageväggen (som jag aldrig öppnat sen vi flyttade in 2020).
Ingen orimlig förbrukning, ca 13600 kWh 2022. Iofs dåligt isolerat och kall grund. Visst finns det andra energitjuvar men inga som sticker ut, förutom tvivelaktig 3 kvm golvvärme i badrummet på året om. Jag misstänker heller inget fel på FLVP.
« Svar #11 skrivet: 18 september 2023, 17:08:21 »
Det är bara i slutet av en varmvattenkörning som den drar runt 650W. Vid lättare laster lite mindre. Jag räknade på 620W som medelvärdesuppskattning.
Där ska den sitta, utomhus ska elmätaren vara tillgänglig. (Helst/mål/krav, osäker vilket, men det är det vanligaste idag).
