Författare Ämne: IVT GreenLine E9 - Elkassett startar inte  (läst 2316 gånger)
Utloggad tomashermansson
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 september 2023, 23:41:38 »
Felmeddelandet
Något fel i eller matning till elkass.
Orsaken kan vara:
*Elkassettens automatsäkring har löst i värmepumpen
*Elkassettens överhettningsskydd har löst ut.
*Fel i elkassetten
Jag har hittat en röd knapp på elkassetten märkt "återställning reset"... den har jag tryckt på utan någon framgång. Gissar att detta är "Elkassettens överhettningsskydd" eller? Automatsäkringarna ser helt ok ut, se bild. Vad men kan man kolla? Den stannar sekunden efter man försökt starta elpatronen...
Vad mer kan jag
« Senast ändrad: 07 september 2023, 23:51:18 av tomashermansson »
  • Antal inlägg: 4317
SV: IVT GreenLine E9 - Elkassett startar inte
« Svar #1 skrivet: 08 september 2023, 00:49:32 »
3:e bilden, tryckte du ganska hårt? Det är mer kraft än vad digitala knappar kräver som man kanske är van vid.
Tomas Hermansson
Tomas Hermansson
« Svar #2 skrivet: 09 september 2023, 19:42:18 »
Knappen fjädrar lätt så jag tänker att den ej har läst ut. Kan kan öppna och mäta på något sätt?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 09 september 2023, 19:58:28 »
Fjädrar lätt, kanske det. För att ev återställa får man trycka riktigt hårt med ett verktyg, har den löst så blir det i klick när den återställs. Att mäta går bra, stäng av VP och öppna upp för ÖHS och det är 3  stift på ena sidan och lika på andra sidan, det ska vara kontakt mellan dom som sitter mittemot varandra, nästa steg är att mäta patronen. Har du grejer för det och vet hur man gör.
