Författare Ämne: Cirkulationspump och artiklar för frikyla  (läst 2962 gånger)
inde
inde
« skrivet: 07 september 2023, 23:02:16 »
Vi bygger nytt hus på 280kvm och snart dags för teknikrummet. Det mesta är inhandlat men cirkulationspump återstår.
Någon som kan ge tips på cirkulationspump utifrån produkter nedan och är det något annat som vi bör förbereda med för t.ex styrning?
Har följande
- Två borrhål på 170m vardera
- Nibe S1155 bergvärmepump och Nibe VPB S300 varmvattenberedare.
- Heru 200 T EC FTX och Heru 300 IQC Vattenkyla med 3-vägsventil
- Två fläktkonvektorer, Fläktkonvektor Carisma FLY-MB ECM3, med 3-vägsventiler. Modbus och IR fjärrkontroll. Ungefär samma avstånd till båda från teknikrummet, ungefär 7m vardera med 25mm Isolerade Alupex.
Tack!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Cirkulationspump och artiklar för frikyla
« Svar #1 skrivet: 08 september 2023, 06:20:12 »
Hur har du tänkt värma huset?
Du borde väl behöva en arbetstank eller en/ett par pushgrupper som säkerställer flödet i värmesystemet?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 08 september 2023, 09:42:35 »
Enklast är väl att köpa till Nibe PCS 44 för kylan.
https://www.nibe.eu/assets/documents/8686/031433-1.pdf
Tänk på att hela härligheten inklusive rör och detaljer måste kondensisoleras.
Värmepumpen har inbyggd cirkpump för värmen, frågan är som sagt om ni har golvvärme eller radiatorer?
För golvvärme kan extra cirkpump behövas.
« Senast ändrad: 08 september 2023, 09:45:17 av Carl N »
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 20 september 2023, 00:00:44 »
Om du väljer att styra frikylans flöde med 3vägsventiler så kan du sätta en strypventil vid backventilen för att kunna hjälpa till med den interna pumpen dom varmaste sommardagarna. Jag upptäckte att min externa pump inte riktigt levererade rätt flöde så jag kompletterade med detta och fick upp flödet till rätt volym.
inde
inde
« Svar #4 skrivet: 26 september 2023, 09:25:27 »
Tack, ska kolla på den!
Enligt ventfirman så behöver inte ventilationsrör kondensisoleras förutom luft in/ut från huset.
Detta då luften inte bör vara kallare än 15-17 grader som lägsta temperatur och då inte ska bli kondens?
Golvvärme på båda planen.
  • Dot gäster: 2148
