Författare Ämne: verkstadshall 450 kvm golvvärme luftvatten  (läst 1164 gånger)
per håkansson
per håkansson
« skrivet: 07 september 2023, 17:20:46 »
Vad behöver jag för luftvatten pump till golvvärme 450 kvm verkstadshall?
SV: verkstadshall 450 kvm golvvärme luftvatten
« Svar #1 skrivet: 07 september 2023, 17:29:55 »
Hej! Saknas det information om värmebehovet från bygget så behöver du anlita någon som kan räkna ut det och behovet beror också på var i landet hallen står. Generellt rekommenderas luftvattenvärmepump söder om Gävle och norr därom är bergvärme eller jordvärme mer fördelaktigt.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 08 september 2023, 07:19:42 »
Sen har det ju betydelse hur varmt ni ska ha, takhöjd, hur sulan är isolerad, och en del annat förstås.
OM man räknar grovt med att det behövs 70 w/m2 så hamnar man på ca 30 kW toppeffektbehov.
70 W motsvarar vad en äldre dåligt isolerad villa behöver på ett ungefär.
En modern välisolerad villa klarar sig med ca 30 W/m2.
Jag avråder generellt mot golvvärme i garagebyggnader, dels rinner det som regel in kall luft vid verkstadsportar, som kyler det varma golvet, och dels är sulorna som regel dåligt isolerade.
Många gånger kan några vattenburna aerotempers vara en bättre lösning, men som sagt, vi vet alldeles för lite om byggnaden för att det ska vara meningsfullt att ge några rekommandationer.
Möjligen ett par av Nibes största luft/vattenvärmepumpar som får arbeta i kaskad.  dontknow
  • Dot gäster: 3318
