Författare Ämne: Byta till ny frånluft, luft/vatten, bergvärme?  (läst 1707 gånger)
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 07 september 2023, 15:36:39 »
Välisolerat hus från 2003 á 218 kvadrat idag med en frånluft IVT490. Helt original och fungerar fint än. Lagad för två år sedan med kraftkort och för en åtta år sedan lödde jag ett motstånd i shunten. I övrigt helt problemfri.
Men, nu är den 20 år gammal och bör börja sjunga på sista åren.
Stockholmsområdet/Norrtälje, två vuxna, två äldre barn.
Vi har generellt inte speciellt hög grundvärme, kanske 18,5-19 grader. Resten eldar vi.
Total förbrukning senaste åren ca 18500kW-20000kW.
Hus byggt 2003, 218m2 1½ plan, platta, vattenburen golvvärme uppe och nere. IVT490. Eldar i en enorm täljstenskamin varje dag på vintern. (Håller 18,5-19 grader grundtemp)
Garage 40m2 med direktverkande el, tre elradiatorer. (Håller 11-13 grader i bakkant av garaget)
Attefallshus 25m2, villastandard på isolering, luft/luft Panasonic.
Vad ska man sikta på? Självklart önskar man minska förbrukningen.
En ny frånluft ex Nibe S735?
En luft vatten? Bör vara en split modell då vi bor på landet med förekommande strömavbrott.
Bergvärme? Dyrt...
Det vore ju inte fel om man kunde höja tempen till 20 i grundtemp utan att det kostar mer.
En kall vintermånad kan vi förbruka nästan 3000kW. Normalt ca 2500kW på en vintermånad.
Planen utöver ovan är att sätta en luft/luft i garaget.
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
SV: Byta till ny frånluft, luft/vatten, bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2023, 15:53:05 »
Hej! Total elförbrukning förefaller hög eftersom ni eldar varje dag på vintern. Hade varit väldigt bra med separata extra elmätare för garage och Attefallshuset. Också om ni räknande hur mycket ved ni eldar och vilket träslag. Garage brukar inte vara så väldigt välisolerade så att en luftluftvärmepump där skulle säkert göra stor nytta i längden men det tar ganska många år att tjäna igen investeringen. Ska man bara gissa så är säkert NIBE S735 ett lämpligt val om avluftskanalen har tillräcklig kondensisolering.
