Författare Ämne: Elpatron  (läst 1305 gånger)
Utloggad rrogne
  • Antal inlägg: 17
Elpatron
« skrivet: 06 september 2023, 13:34:26 »
Jag har en Nibe f1255 idag, och som är relativt nyinstallerad.
Jag är intresserad av att se när/om min elpatron kickar in. Kan man se det historiskt vilken tidpunkt den kickat in, för jag kan nämligen se att jag har en tidfaktor på tillsatsen på 3,6h idag varav de är vid varmvatten, och om jag är lite intresserad av att se om det är vid min periodiska laddning den kickar in eller inte.
Eller om det var när jag hade problem med mitt borrhål pga. massivs med luft i det.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Elpatron
« Svar #1 skrivet: 06 september 2023, 13:58:02 »
Om du går in på Nibe Uplink, historik och väljer kurvan för varmvatten laddning (välj tidsintervall en månad), visar den när värmen passerat över 60C. Där står även texten varmvatten laddning  BT6
Utloggad rrogne
  • Antal inlägg: 17
SV: Elpatron
« Svar #2 skrivet: 08 september 2023, 08:13:00 »
Utifrån den kurvan, hur ser man att patronen kickat in? Förstår inte riktigt. Bifogar bilden för en månad över Bt6.
