Författare Ämne: CTC Ecoel/Air 2013 Höja tryck/Lufta  (läst 2457 gånger)
Utloggad Eddan
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 05 september 2023, 14:47:45 »
Morsan har en CTC Ecoel/Air 2013 med golvvärme där säkerhetsventilen till kallvattnet läckte ganska ordentligt och trycket sjönk till 0. Jag har bytt säkerhetsventilen och skulle höja trycket. Visste först inte hur man gjorde men efter lite sökning så tror jag att jag hittade rätt men kunde inte rubba muttern så jag kunde höja trycket. Bifogar närbild. Antar att man öppnar/stänger bakom där eller är jag fel?
Fråga 2. Behöver man lufta efter ett sådant här ingrepp? Är golvvärmefördelaren ansluten till samma krets som värmepumpen så att det kan komma in luft där eller hur funkar det? Jag har en avluftning utomhus och en avluftningsgrunka (man skruvar på en liten cirkelformad ratt) på framledningsröret. Jag rörde den och då började det pysa lite när man öppnade och då började det porla lite i rören. Trycket är ju noll.
Tacksam för svar behöver hjälp med att förstå systemet!
« Senast ändrad: 06 september 2023, 09:35:16 av Eddan »
SV: CTC Ecoel/Air 2013 Höja tryck/Lufta
« Svar #1 skrivet: 05 september 2023, 15:40:33 »
Hej! Du menar att värmevattnet läckte ordentligt och trycket sjönk till noll? Ja det är sannolikt den blå ventilen som man fyller på värmesystemet med.
Om trycket varit noll i värmesystemet så behöver man normalt lufta detsamma. Dels på golvvärmefördelarna och dels på radiatorerna och även genom säkerhetsventilen på pannan.
Är det en EcoEl V3? Har du manualen? Vilken EcoAir är det?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 06 september 2023, 00:10:10 »
Det där är en kombinerad avstängning på inkommande till VVB/blandningsventil.
Jag ser ingen säkerhetsventil på bild, men troligen sitter den på baksidan, jag anar konturen av den på första bilden men den är väldigt skymd på dina bilder.
Skruva på muttern hjälper inte, ska den bytas så måste du komma åt ventilkombon från baksidan (i bilden).
Utloggad Eddan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 06 september 2023, 09:36:49 »
Tack för svaren. Va nog otydlig men säkerhetsventilen är bytt men vet inte hur jag höjer trycket. Trodde det va den muttern som är lite skadad på bilderna men den går inte rubba?
« Svar #4 skrivet: 06 september 2023, 09:48:28 »
Vatten till värmen fyller du med den blå ventilen.
Utloggad Eddan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 06 september 2023, 11:20:33 »
Aha okej tack. Höjs trycket då? Behöver man lufta systemet också efter att ha bytt säkerhetsventilen (den svarta).
« Svar #6 skrivet: 06 september 2023, 13:36:01 »
Jag ser ingen säkerhetsventil bara den blå och dom svarta, avstängnings/blandningsventilen. Är det den som du menar så ska byte av den inte påverka värmevattnet utan bara kall och varmvatten (tappvatten).
Ps
Tappvattnet behöver inte luftas för det luftas i och med att man spolar vatten.
« Senast ändrad: 06 september 2023, 13:39:27 av svenske kocken »
« Svar #7 skrivet: 07 september 2023, 04:39:55 »
Nope, den där är inte att skruva på.
Har du bytt säkerhetsventil på inkommande VV (som sitter på baksidan av ventilkombon) så behöver du inte lufta något alls.
Har du däremot bytt nån annan säkerhetsventil än ovan nämnda så behöver du troligen lufta värmesystemet,
Utloggad Eddan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 24 september 2023, 09:22:18 »
Hej igen! Får ursäkt sent svar....
Jag bytte säkerhetsventilen som är inringad till vänster i bild för den läckte. Trycket som man kan se nere till höger i bild va dock noll så då borde det va något annat fel också? Innan jag förstod hur man höjer trycket skruvade jag lite på avluftaren som är inringad på bilden och då hördes ett pysande ljud (trycket va alltså på noll då) frågan är om det tog in luft då eller det tryckte ut luft? Kanske va korkat men nu har jag åtminstone förstått lite hur systemet fungerar efter att följt ledningar osv.
Nu har jag höjt trycket genom att skruva på den blå kranen och det verkar inte sjunka i tryck men får avvakta och se.
Tack för svaren! Hälsningar Eddan
« Svar #9 skrivet: 24 september 2023, 12:22:27 »
OK, den till vänster är inkommande kallvatten till varmvattenberedaren, den ska släppa genom lite vatten då och då eftersom det finns en backventil på ingående vatten som håller emot när varmvattnet värms och då släpper säkerhetsventilen ut övertrycket som blir av värmeutvidgningen.
Manometern visar däremot trycket i värmesystemet, om det är stabilt nu när du fyllt på är att OK.
Om det däremot varierar väldigt mycket beroende på framledningstemp så kan expansionskärlet (metallgrå burk) vara dåligt.
  • Dot gäster: 4090
