Omröstning
Är det möjligt att reglera? Jag har dragit ner ing tryck på kallv till min
Panna kass
0 (0%)
Vvb kass
0 (0%)
Daikin är kass
0 (0%)
Fel inställningar i panna sedan installation
0 (0%)
Jag fattar inte hur pannan fungerar
4 (100%)
Antal personer som röstat: 3
Författare Ämne: 3 ggr högre tryck på vv sidan jmf m kallvattenn och då är inte pannan igångr!?!?  (läst 4264 gånger)
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Övertrycksventilen på 9 bar löser när vvb går igång, det bara sprutar vatten från den.
När man spolar kv in kran så ökar trycket efter hand om man spolar vv så exploderar det nästan ur kranen för att minska något. Detta utan att panna el vvb är igång. Vad är det som händer???? Och bas trycket i vv är säkert 3ggr högre.
Hur är detta möjligt?
  • Antal inlägg: 4317
Egen brunn? Vad visar trycket där? Stäng av vattenpumpen (om du har egen brunn) och den inte stannar av sig själv. Vad visar trycket efter trycket i kranen är bortspolat med vattenpumpen avstängd?
  • Antal inlägg: 36623
Trycket i en VVB ska stiga tills säkerhetsventilen lyfter om backventilen på inkommande KV är tät.
Ofta läcker det lite i någon kran, eller (oftast bara) i backventilen en tid efter att man satt in nya prylar, så det där brukar inte vara något som man noterar i normalfallet.
Kan säkert variera mellan olika konstruktioner på beredaren också.
Ofta dras ju röret från säkerhetsventilen direkt till avlopp, så det är inget som normalt syns.
Vart är flödet från din säkerhetsventil draget?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Du verkar ha ett högt tryck in från gatan. Kolla med grannarna om de har samma problem.
Annars så skulle jag ha satt en tryckreduceringsventil på max 6 bar på inkommande KV.
D
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Kommunalt som jag ställt ner trycket på.
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Har skruvat ner trycket från gatan så jag har bara normalt t lågt tryck i blandare med fullt öppna avstängningsventiler på dito
D
s
D
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Backventil på ink kv? I pannan eller?
Det har droppat rejält innan till att börja rinna vv från säkerhetsventil. Inte så ekonomiskt. Det har gått fint ett tag men nu klarar inte 9bar att hålla vvberedare i schack. Vattentryck från gatan är nedskrivet tror inte det hjälper med en tryckreduceringsventil på 6 bar där.
D
Utloggad Daikin_
Om du har reducerat tryck (hur ??) Då Kan inte en 9 bars SÄV öppna.
Antingen är ditt tryck högre än vad du tror eller så är din SÄV dålig.
SÄV = säkerhetsventil.
/D
Möjligen skulle det ju kunna läcka gas in på VV-sidan, som gör att trycket stiger, men i så fall lär det snart sluta för att det blir slut gas i maskinen.
Så snart temperaturen i beredaren slutar stiga ska i alla fall trycket sluta stiga.
Normalt har man ju ingen tryckmätare på VV-sidan, så det är svårt att kolla förstås.
Utloggad Daikin_
Denna teori skulle innebära att det först är ett läckage mellan köldmedium och värmevatten i plattvärmeväxlaren (3 bars SÄV) sedan ett läckage mellan laddslingan och VV beredaren (9 bars SÄV)
I maskinen finns det en tryckmätare för värmevattnet.
Större chans att vinna Eurojackpot med en lott.
/D
Kan inte konstruktionen på hur vattnet värms, men finns bara en växlare så är den risken liten.
Tänkte att en modern maskin kanske värmde med gas direkt i beredarslingan.  dontknow
  • Antal inlägg: 10044
Det går inte att ställa ner trycket på det kommunala vattnet med ventilen ute i gatan. Det är en avstängningsventil med vilken man kan strypa flödet men högsta trycket minskar inte om systemet nedströms är slutet.
När det exploderar ur VV-kranen, kommer det luft tillsammans med vattnet då?
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Väldigt högt tryck efter vvb
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2023, 21:49:47 »
Om jag begränsar inkommande  tryck t pannan på 6 bar och vvb bygger upp expansionstryck på det och man får inte ha säkerhetsventil på högre än 6 bar på denna panna så då blir det väl problem med ink tryck, eller? Jag måste ner ändå mer på inkommande misstänker jag
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
SV: Väldigt högt tryck efter vvb
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2023, 21:53:37 »
Nej, det kommer inte gas med när det kommer med högt tryck ur kranen vv
