Författare Ämne: Avstånd mellan tak och innedel på en HE9 Panasonic  (läst 4230 gånger)
Utloggad 85anni
  • Antal inlägg: 10
Skulle vilja placera innerdelen till den tilltänkta Panasonic HE9 ovanför våran altandörr. Om man jag tar bort taklisten så kan jag få avståndet till 36cm. Har inget dörrfoder ovanförr dörren, men däremot en bräda 1,5 - 2cm tjock som bygger ut ca två mm från väggen. För att få ihop 36cm måste jag kunna nyttja denna brädas tjocklek oxå, om det nu är möjligt. Har sett här att andra Panasonic pumpar klarar sig med 5 cm mellan ovankant och tak. Kan någon svara på hur det är med denna. Är det överhuvudtaget möjligt eller måste jag tänka om och ha innedelen på något annat ställe?
Tacksam för svar
Anders
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Lämpligen kan man lägga in en regel upptill mot dörrkarmen och på detta sätt öka avståndet till taket!
rören får dras ut på sidan av innedelen och hålet göras på vänster eller höger sida om dörren (så man inte sågar av dörrkarmen)
5cm är ok! men inte idealiskt!
Utloggad 85anni
  • Antal inlägg: 10
SV: Avstånd mellan tak och innedel på en HE9 Panasonic
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2006, 09:50:39 »
Okey jag tror jag förstår. Tack för hjälpen!
