Författare Ämne: Optimering Thermia TWS 2005  (läst 1966 gånger)
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 02 september 2023, 16:41:29 »
Jag funderar över hur man bäst konfigurerar våran Thermia TWS jordvärmepump från 2005 när man har en annan uppvärmningskälla inomhus som jag tänkte låta stå för uppvärmningen i vinter.
Vi har golvvärme i kök och badrum sen ett par år tillbaka. Resten av huset, tvåvånings, har radiatorer.
Tanken är att kamin på 7kw i vardagsrummet ska med hjälp av värmeflyttare i väggarna flytta runt värmen..
Ska jag ställa in pumpen på att bara göra varmvattnet eller kan de bli problem på något sätt att att inte låta slingorna användas ?
Ställa in värmestoppet väldigt lågt ?
Golvvärmen behöver kanske vara igång oavsett ? Ha kalla golv är vi vana vid i resten av huset så de är inget bekymmer.
I fördelarskåpet kan jag ha möjlighet att stänga av radiatorerna men låta golvvärmen gå.
Ett till bekymmer jag ser är att värmepumpen samt vattenpump står i en utbyggnad som kräver att radiatorerna där ute ger värme annars kan de bli bekymmer.. om man inte sätter ett elelement där men då försvinner kanske hela vitsen med detta test att försöka få ner förbrukningen.
Som sagt.. någon som har lite förslag, ideer och eventuella inställningar på pumpen som kan göras ?
SV: Optimering Thermia TWS 2005
« Svar #1 skrivet: 02 september 2023, 17:01:37 »
Tänk på att en vanlig braskamin bara håller för lite myseldning då och då och inte för kontinuerligt mycket värme. Du kanske har en annan slags kamin?
Låter som ni inte har några termostater alls? Stäng av golvvärmen och radiatorerna i alla rum som istället värms av kaminen. Övriga rum får värmas av värmepumpen enligt dess inställning. Man kan hoppas att systemvolymen fortfarande ändå är tillräckligt stor för att värmepumpen ska fungera och inte få för många start/stopp eller stanna med högtryckslarm. Annars får ni installera en extra volymtank.
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 02 september 2023, 18:17:12 »
Det är en pelletskamin.
Vi har inga termostater mer än på radiatorerna som vi sköter. Men är osäker på om de verkligen stänger sig helt så ingen värme alls men får väl testa i vinter om inte annat.
När du säger stänga av golvvärmen är inte de dumt att inte de cirkulerar ? Våran cirk.pump till golvvärmen står på året runt och går till golvvärmen för de var så rörmokaren ville ha de för den mår bäst av de.
Men ideen att sätta pumpen på endast varmvatten är de dumt ? För jag tror att värmen från kamin kan vi få upp på övervåningen av automatik när värmen ändå flyttas ut till hallen där trappan upp är.
För på något sätt känner jag de är svårt att få VP att inte gå igång i onödan när den känner utetempen går under nollan men den kanske bara reglerar på fram och returledningen ?
Är helt nytt för mig att fixa med pumpen för under de 9 år man bott här så har den bara gått och gått.. endast ändrat rumstempen innan.  :P
« Svar #3 skrivet: 02 september 2023, 18:56:20 »
Ok, du vet väl att priset på pellets har stigit mycket senaste 1-2 åren så att det ofta lönar sig bättre att köra värmepump?
Golvvärmen i badrummet måste säkert vara igång för dit vill man ha dörren stängd. Men köket kanske värms från kaminen?
Värmepumpen behöver säkert värma en del av huset så det går nog inte att ställa den på enbart varmvatten. Men du kan ju prova en tid och mäta temperaturerna rum för rum.
Vet tyvärr inte exakt hur Thermia TWS 2005 reglerar värmen men det brukar fungera utan problem.
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 02 september 2023, 19:06:30 »
Text text
Pelletsen är mitt minsta bekymmer a:gl ;)
Men de är samma med elen som är låst till 50 öre i ett par år till så egentligen är min investering i en kamin helt onödig men jag är lite tävlingsmänniska och gillar att ändra på saker så min förbrukning är något jag vill försöka sänka rejält.
Men de låter som att testa stänga av värmen till radiatorerna och låta golvvärmen gå alternativt ställa pumpen på enbart varmvatten är mina möjligheter att få ner min förbrukning. Låter ganska enkelt då jag trodde de va inställningar i menyer m.m jag behövde göra en del åt med alla kurvor hit och dit.
Har ingen annan något tips så får jag väl börja där ! Tack för svar :)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 02 september 2023, 19:36:08 »
Idé:
Stäng av elpatronen i vp....om det är möjligt.
Låt alla radiatorer och golvvärme vara öppna.
Elda pellets när vp ej orkar värma med enbart kompressor.
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 02 september 2023, 19:54:56 »
Idé:
Hjälper inte EP till med varmvattnet ?
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 02 september 2023, 19:57:55 »
En annan tanke.
En inomhusgivare som då kommer känna av att de är kanske 20-25 grader från kamin bör väl inte sätta igång pumpen isåfall ?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 02 september 2023, 20:03:21 »
Det vore konstigt ifall elpatronen värmer tappvattnet....det bör ju värmas på det billigaste sättet, dvs med kompressorn.
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 02 september 2023, 20:07:01 »
Jag tänker att kompressorn kanske inte orkar värma upp vattnet till legionellakörningen t.ex men de kanske den gör ?
« Svar #10 skrivet: 02 september 2023, 20:11:44 »
Sänk rumstemperaturen i styrdatorn då får pumpen bara lite motion då och då, elpatron används vid legionellakörningen som brukar ske 1 gång i veckan eller var 14:e dag.
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 02 september 2023, 20:16:33 »
Ja de är väl egentligen kanske de enklaste men har inte riktigt fått till en sån körning med bara rumstemperatur.
Våran står på +17 året runt men den har gått igång i sommar ändå när utetempen gått ner så har fått ändra värmestoppet till 10-11.
Så egentligen kanske de är värmestopper och rumstempen isåfall som behöver ändras ?
« Svar #12 skrivet: 02 september 2023, 20:27:13 »
Du har väl vissa rum med stängda dörrar såsom badrum, tvättstuga och vissa sovrum där du inte vill att rumstemperaturen ska sänkas? Eller har du perforerat alla innerväggar med värmeförflyttare nu? Sc:,h
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 02 september 2023, 20:57:32 »
Det är väl badrummet som är längst in i huset som har golvvärme som blir problematiskt. Dock är dörren öppen dit men inte på natten.
Sovrummet har vi ingen värme alls i sen vi tilläggsisolerade huset för två år sen.. där ska de vara svalt annars är de osovbart  ::)
« Svar #14 skrivet: 02 september 2023, 21:09:02 »
Ok. Vill man bara ha golvvärme i t.ex. ett badrum påslaget kan man behöva installera en arbetstank och en extra cirkulationspump för att värmepumpen ska få rimliga körförhållanden.
