Författare Ämne: Hög framledningstemp  (läst 1368 gånger)
Olof A
Olof A
« skrivet: 02 september 2023, 15:45:06 »
har precis driftsatt min EcoEl och Ecoair 107 vars jag kom över gratis på jobbet  ::) Har konverterat från direktverkande el.
Är inte så värst insatt i inställningarna än! Men nu idag har vi 24 grader ute och har ett börvärde på 20 grader på framledningen. Men utskickar den 40 grader så det börjar bli rejält svettigt här inne!
Några tips på vad man ska kolla på?
SV: Hög framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 02 september 2023, 16:36:18 »
Något fel på shuntmotorn? Borde gå att ställa i manuellt läge stänga den som en tillfällig lösning. Kolla att den får spänning som den ska enligt el-schemat.
Olof A
Olof A
« Svar #2 skrivet: 02 september 2023, 16:59:24 »
Tack! Det var lättlöst, shunten stod i manuellt läge!
En följdfråga: Noterade att pressostat lågtryck är urkopplad, trådarna hänger lösa. Misstänker att man en gång i tiden kanske konstaterat att den är defekt och bara kopplat ur den.
Vad är riskerna är köra med den så?
« Svar #3 skrivet: 02 september 2023, 17:13:15 »
Lågtryckspressostaten ska bryta om det t.ex. saknas tillräckligt med köldmedia i systemet eller förångningstemperaturen sjunker under vad värmepumpen ska klara av. Både låg- och högtryckspressostaterna ska vara inkopplade anser jag. Kanske bara en kylekniker som kopplar ur dem och mäter samtidigt trycken för att se om det är något fel(?)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 03 september 2023, 04:23:21 »
På min värmepump (och jag gissar att detta är det vanliga) så är pressostaten sluten (1) när den är OK och bryts (0) när den löser.
Så i ditt fall är nog ingången till pressostaten byglad.
Du kan ju enkelt konstatera om den är kass genom att mäta på tåtarna med en Ohm-meter?
  • Dot gäster: 4178
