Författare Ämne: NIBE 360 P kompressor trasig - fungerar ändå golvvärme?  (läst 1288 gånger)
NIBE 360 P(aj)
NIBE 360 P(aj)
« skrivet: 01 september 2023, 12:48:24 »
Vår NIBE 360 P har återigen trasig kompressor. Originalkompressorn höll i 13 år, den utbyteskompressor vi satte in 2019 höll i exakt 4 år. Så om någon tvekar mellan att byta kompressor och att byta pump, så vet jag vilket råd jag hade givit.
Hur som helst, i väntan på ny pump har jag satt pumpen i läge vinter för att använda elpatronen. För varmvatten fungerar detta utmärkt. Men golvvärmen verkar inte gå igång. Det kan ju vara för att det inte är så kallt ännu, men jag tycker att den i vinterläge borde börja värma golvvärmen också när jag har satt termostaterna på max?
Tappvatten finns rikligt och varmt.
Golvvärmen visar cirka 20 grader in och 20 grader ut.
Hur kan jag vara säker på att golvvärmen kommer att fungerar med elpatronen när det snart blir kallare (innan jag har en ny panna på plats)?
Bheöver jag ändra någon inställning på pannan för att elpatronen också ska köra golvvärmen?
SV: NIBE 360 P kompressor trasig - fungerar ändå golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2023, 12:57:58 »
Hej! Väldigt trist att den andra kompressorn bara klarade 4 år! De införde ju kompressorvärmare runt kompressorerna för att de skulle hålla längre. Nästan så man misstänker ett slarvigt servicejobb och de kanske t.ex. glömde renspolning av kondensorslingan(?) I 360P finns det väl inställning för stopp av tillsats och stopp av värme så husvärmen (cirkulationspumpen och shunten) börjar inte arbeta innan medeltemperaturen når under dessa.
NIBE 360 P(aj)
NIBE 360 P(aj)
« Svar #2 skrivet: 01 september 2023, 17:54:15 »
Tack för ditt tydliga svar!
Ja, jag misstänker väl också att det är något som har gått galet, men servicefirman har så klart en annan åsikt och det finns ju inga garantier.
Kompressorvärmaren var tydligen också trasig, för övrigt.
Medletemperaturen ute är kanske orsaken ja. I genomsnitt är det ju ännu varmt.
Om jag rör på +/- ratten, kan jag då "tvinga" fram husvärmen innan medeltempen har sjunkit ute för att vara säker på att det kommer att bli husvärme när temperaturen verkligen går ner? Eller kan jag ändra någon annan inställning för att (tilfälligt) få igång husvärmen?
Tack igen för svar!
« Svar #3 skrivet: 01 september 2023, 18:07:39 »
Du måste förmodligen höja temperaturen i "8.2.2. Stopp av cirkulationspump" samt "8.2.3. Stopp av tillsats". Sedan borde det går att ställa upp värmeautomatiken tokhögt och känna att kommer ut värme i husets värmesystem.
Edit: Möjligen måste även temperaturen i "9.1.7. Trendberäkningsgräns" höjas för att få igång el-patronen.
« Senast ändrad: 01 september 2023, 18:15:23 av Josth »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 05 september 2023, 06:34:15 »
det finns ett ti att kondensorslingan skall renblåsas från olja och skit innan ny kompressor monteras och körs igång, är detta gjort?
  • Dot gäster: 2606
