Författare Ämne: Val av pump fritidshus ca45-50 kvm  (läst 2214 gånger)
Utloggad KristofferL
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 01 september 2023, 11:45:49 »
Vad är vettigaste värmepump till ett fritidshus i norrbottensfjällen. Ca 50kvm. Har gjort en short-list själv men tänkte om det är något man missat kanske?
Mvh
//Kristoffer
SV: Val av pump fritidshus ca45-50 kvm
« Svar #1 skrivet: 01 september 2023, 12:28:51 »
Låter som ett riktigt kallt ställe så något Japanskt märke som ger ca 4kW vid -15  och fortsätter leverera även när det är kallare.
Modell beror på effektbehovet och ni kanske har koll på vilken effekt som behövs för att hålla stugan varm vid normala vintertemperaturer.
Ett förslag är Mitsubishi LN35 HERO.
Men viktigt att du hittar lämplig återförsäljare i någorlunda närhet om det behövs service/reparation.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 01 september 2023, 12:41:14 »
Japp det finns många åf och tekniker i norrbottenfjällen inom 100mils radie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 01 september 2023, 12:52:28 »
Intresserant!  Sumo 35 är den som ligger högst på listan för tillfället. Är det stor skillnad mellan Hero och Sumo?
Mvh
//Kristoffer
« Svar #4 skrivet: 01 september 2023, 13:01:37 »
Lite högre värmeeffekt på Sumo men innerdelen är också större så det gäller att den för plats där man tänkt sätta den. Men din  stuga är ju bara 50 kvm så den borde inte ha ett jättevärmebehov? Har du mätt upp värmebehovet?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 01 september 2023, 13:11:22 »
Jo, värmebehovet är känt. Är det någon nackdel att gå på större pump om priset är detsamma förutsatt att plats finns?
Mvh
//Kristoffer
« Svar #6 skrivet: 01 september 2023, 13:17:28 »
Möjligen om lägsta värmeeffekten är högre på den kraftigare modellen så den får gå mer on/off istället. Minns inte exakta skillnaden där mellan Sumo och Hero. Vad har stugan för värmebehov/effektbehov?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 01 september 2023, 13:26:19 »
Ca 5000-6000 kwh eller strax däröver/år. Diffar en del beroende på användning och väder.
Mvh
//Kristoffer
« Svar #8 skrivet: 01 september 2023, 13:35:42 »
Total elförbrukning per år är 5-6000 kWh? Jag trodde du hade mätt upp hur många kW värme det behövs vid någon viss utetemperatur. T.ex. 3 kW elradiatorer på max vid -15 °C ger 17 °C inne eller något liknande. Det är bra att mäta under nov-jan då solen inte påverkar och det brukar vara perioder med stabilt låg utetemperatur. När det t.ex. är runt -5 några dygn kan man sätta el-radiatorernas termostater på max och de vilken temperatur de klarar att uppnå inne. Sedan är det bara att räkna och man vet vad som kommer att behövas vid -30 °C osv.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 01 september 2023, 13:41:39 »
Nä, någon sådan exakt mätning är inte gjord tyvärr så det blir lite höftande 😀
Mvh
//Kristoffer
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 01 september 2023, 13:50:05 »
Blir en hel del enbart underhållsvärme under året.  ::)
Mvh
//Kristoffer
« Svar #11 skrivet: 01 september 2023, 14:04:06 »
Ja det borde bli en hel del i underhållsvärme med tanke på det geografiska läget. När är stugan byggd och isolerad?
  • Dot gäster: 1908
