Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Problem med varmvattnet IVT Greenline HT+ C9
Ämne: Problem med varmvattnet IVT Greenline HT+ C9 (läst 1460 gånger)
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
31 augusti 2023, 21:14:04 »
Har fått problem med varmvattnet på en äldre (från 2006) IVT Greenline HT+ C9.
Problemet är att varmvattnet inte går upp till den inställda temperaturen. Har loggning med Husdata och kan där se att ibland gör den det och ibland inte. De senaste dagarna har den inte gått upp till inställd temperatur.
Tycker även att det börjat surra från den växelventil som det byttes till när den i fabriken monterade gick sönder efter två år. Nu sitter det en LK-armatur i stället för den italienska.
Gjorde en fabriksåterställning och aktiverade GT3. EFter det går pumpen igång med både kompressor och eltillskott var 5:e minut och går sedan i 1 minut.
Någon som kan ge mig råd vad jag ska göra?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu
www.robotklipparknivar.se
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31180
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Problem med varmvattnet IVT Greenline HT+ C9
01 september 2023, 01:01:19 »
Har för mig att den stoppar VV-laddning på returtemp?
Kollat att det inte är luft i beredarens mantel?
Sen kan det vara det ganska vanliga problemet med magnetit i flexslangarna som gör att värmebärardeltat blir högt?
Börje__
Antal inlägg: 2156
Karma +5/-3
Börje__
01 september 2023, 07:29:23 »
Ja, den stoppar på returtemperaturen
Alla här brukar fråga om vad temperatur givarna visar men du har ju Husdata.
Är du publik och kan ange din användare så kan alla se dina kurvor? Eller lägg in ett par bilder här. ☺️
Senast ändrad: 01 september 2023, 07:48:34 av Börje__
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
05 september 2023, 21:39:53 »
Tack för alla inspel.
Flexslangarna byttes förra hösten.
Pumpen lever sitt eget liv när det gäller varmvattnet. De två senaste körningarna är som det var tidigare och som det ska vara.
Efter morgonduschen startade pumpen om 12 gånger. Varför gör den det? Det har den aldrig gjort tidigare.
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
Börje__
Antal inlägg: 2156
Karma +5/-3
Börje__
05 september 2023, 22:11:21 »
Som du säger, alla körningar utom de två sista ser onormala ut.
Kan du skala upp, från en fel körning, från före start till efter stopp och visa alla givare och utgångar? Dvs ca 15 minuter, (ta bort bocken visa senaste, välj egna klockslag på min version)
Spiken nedåt, är det för du tappat wifit?
Det som stoppar vv körningen är GT9 eller GT3. Värmebärare Retur eller Varmvatten. Vilka är dessa i ditt diagram?
Senast ändrad: 06 september 2023, 07:11:40 av Börje__
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
06 september 2023, 15:11:44 »
Senaste 24 h verkar allt ha fungerat och jag har inte rört VP eller ändrat något i veckan 🤷♂️
Jobbigt när VP gör som den vill.
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
Börje__
Antal inlägg: 2156
Karma +5/-3
Börje__
06 september 2023, 17:17:34 »
Varför är din Radiator retur 28,5°C?
Varifrån kommer den värmen, sitter givaren för nära något varmt?
Eller kan det vara växelventilen som läcker eller ibland är i ett mellanläge?
Senast ändrad: 06 september 2023, 17:21:50 av Börje__
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1757
användare: 5
JoA
Gnällbältare
Rdx
Thompa71
ulfuri
OK
Mer info
