Författare Ämne: NIBE F750 Värmebärarpump 2 (GP6)  (läst 1592 gånger)
Utloggad Haegermeister
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 30 augusti 2023, 22:34:04 »
Upptäckte att det var kallt i huset, kollade lite på Värmepumpen och kunde snabbt konstatera att Värmebärarpump 2 (GP6) inte var igång.
Försökte att tvångsköra den i servicemenyn utan framgång, mäter 0V. spänning på kontakten som går in till pumpen.
Testade att koppla på extern matarkabel och då fungerar den! Försöker följa kabeln från pumpen men har svårt att se vart den går, någon som har tips på vad felet kan vara?
En anna fråga: Vilken funktion har Värmebärarpump1 (GP1) den fungerar och är varm (är dåligt påläst)
Kör på med extern matning till GP6 medans jag felsöker då jag tror att det inte kan vara till någon skada på Värmepumpen i övrigt..
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE F750 Värmebärarpump 2 (GP6)
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2023, 01:32:39 »
Kolla att utegivaren visar rätt och värdet på stopp av värme i meny 4.9.2?
Den stänger GP6 i sommarläget, då medeltemp ute understiger detta värde.
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2023, 10:10:16 »
GP1 är laddpumpen som laddar antingen varmvatten till beredaren eller husvärme i den lilla arbetstanken underst. GP6 sprider sedan ut värmen i huset från den lilla tanken.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 01 september 2023, 05:05:04 »
konstigt om du inte har spänning på gp6 om gp1 funkar, de går på samma säkring, prova tvångskör den via servicemenyn, och hör om relä K3 på kortet klickar, om den inte klickar kan reläet vara felaktigt.
