Författare Ämne: Fläkthastighet vid fläkt i Autoläge  (läst 4199 gånger)
Utloggad PerThn
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 30 augusti 2023, 08:41:58 »
Vi installerade en Panasonic LZ25TKE i fredags. Försöker förstå hur pumpen väljer fläkthastighet Auto-läge på fläkten. Arbetsläge är inställt på Heat, 21 grader. Jag är medveten om att många rekommenderar högt manuellt fläktläge för bästa effektivitet/värmespridning, men det är en annan fråga som diskuteras i andra trådar.
Har inte märkt några bekymmer, pumpen verkar fungera och värma huset (144 kvm enplan med Nibe F370 FLVP, "avstängda" radiatorer) som den ska. Det har iofs varit 11-20 plusgrader. Tror inte att den i Auto-läget kört fläkten på mer än motsvarande manuellt läge 2-3.
Nån som vet och eller har erfarenhet av hur fläkten arbetar i Auto-läge? Använder den sig av hela registret 1-5? När används 4-5 isf? Vad prioriteras? Låg ljudnivå, låg energiförbrukning, aktiveringstid, bra värmespridning eller nåt annat? Påverkar ute-temp? (förutom insugstemp och inställd temp). Att den även i Auto-läge reglerar ner fläkthastigheten när inställd temp uppnåtts känns rimligt och korrekt. Vad kommer hända det blir kallare ute och behovet av uppvärmning ökar?
Gissar att liknande modeller och andra märkens motsvarande pumpar jobbar på ungefär samma vis. Finns givetvis undantag.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Fläkthastighet vid fläkt i Autoläge
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2023, 10:12:59 »
Det är en algoritm som tar hänsyn till nästan allt du listar.
lägsta möjliga fläkthastighet med hänsyn taget till skillnaden mellan är och börvärde samt utetemp.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2023, 16:31:06 »
Det är enbart i fläktläge och kylläge som fläkthastigheten går att ställa hursomhelst.
I värmeläget är det som att du ställer en max fläkthastighet som den tillåts nå. Du kan ha på max men ligger den nära börvärdet går fläkthastigheten ner. Ställer du på 28°C kommer den att varva upp rejält tills den når 28°C.
Jag har själv en Panasonic och kan tycka att det är en nackdel. Men går den på hög fläkthastighet utan att ge värme kan det upplevas som att den blåser kallt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad PerThn
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2023, 20:13:28 »
Gissade att det var nåt i den stilen. Troligtvis skulle flest ägare gnälla om man inte prioriterade att hålla nere fläkthastigheten=ljudivån.
Utloggad PerThn
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2023, 20:33:45 »
Vad händer när stabilt läge uppnåtts om man har på max fläkt? Ligger den då och balanserar mot börvärdet med lägre fläkthastighet (om effekten räcker till) eller blåser den på max då och då när börvärdet ska uppnås?
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2023, 08:57:54 »
rent generellt så det du ändrar manuellt med fjärrkontrollen är referensen till fläkt läget (avvikelser finns) dvs. om autoläget är tex mellan 4-8 i en tiogradig skala så kan du få fläkten i högsta läge kanske mellan 6-10 istället som exempel vad som gäller för din programvara kan skilja.
så när den har stort behov att värma stort, delta T, kommer den gå på läge tio istf 8, och efterhand när delta T minskar så kommer den gå ner till läge 6 istf 4.
sen finns det ju de som har sk kaminläge i olika former
Utloggad PerThn
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2023, 12:02:08 »
Nu förstår jag mer. Tack!
