Författare Ämne: Feil med Anslut 416-085 luft til vann varmepumpe kjøpt på Jula i 2013  (läst 2929 gånger)
Arnt Hansen
Arnt Hansen
« skrivet: 28 augusti 2023, 22:16:56 »
Jeg installerte denne varmepumpen i 2013 for å kun produsere tappevann. Den har fungert utmerket, første året gikk kortet(12v strømforsyningen) i innedelen pga varmen i vekslerkabinettet.
Nå etter 10 driftsår går kompressor og vifte. Jeg får ikke utslag på lekkasje på eletronisk sniffer. Det står trykk på service ventilen. Varmgass rør er veldig varmt, så mistanke går til tap av kuldemedium. Skal lese av trykk på service ventil i morgen.
Jeg målte verdier på de 3 temperatur sensorer koblet til hovedkortet,  2 stk er ca 6000 ohm og den 3 er ca 60000 ohm. Er det noen som har data hva dem skal være?
Bifogar tabell och diagram på de givare jag har data för när det gäller Anslut:
Arnt Hansen
Arnt Hansen
SV: Feil med Anslut 416-085 luft til vann varmepumpe kjøpt på Jula i 2013
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2023, 11:12:12 »
Hei, tusen takk for svar, da er de ohmske verdiene jeg målte riktig 5k og 58 k givere. Da skal jeg sjekke trykket og strømtrekk i dag
Arnt Hansen
Arnt Hansen
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2023, 21:15:15 »
Trykket var bare 5 bar og pumpen er fri for gass. Jeg tømte den med tømmeaggregat, og fikk 150 gram til tømmeflasken. Fylte opp med nitrogen og kunne avsløre at det var slipt hull i register røret helt i bunn til venstre. Klammen til varmekabelen under registert har gnisset mot kobberrøret og laget et microskopisk hull i kobberrøret. Jeg gjorde rent og sølvloddet hullet og der kobberet var slitt. Trykkprøvde etterpå med nitrogen, og det ble helt tett. Vakumerte godt etter flushing med nitrogen og fyllte opp med nytt kuldemedium. Alt fungerte etterpå og pumpen går mer stille enn før, siden jeg la en gummimatte mellom register og klammen til varmekabel for å unngå at det skjer igen.
  • Dot gäster: 3212
