Författare Ämne: Parametrar CTC ECO air  (läst 1256 gånger)
Utloggad Spongebob68
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 28 augusti 2023, 14:48:55 »
Har läst igenom det fastnålade inlägget högst upp om CT  ECO air som är mycket informativt.
Men jag är inte helt ok med hur det fungerar likförbaskat. Någon kan kanske klargöra följande:
I  pannan finns det en parameter som jag ställer in under meny " inställningar ", den heter "Elpanna C". I mitt fall är den satt till 45 grader
Sedan finns det en motsvarande parameter för undre pannan som heter "Elpanna nedre C", den står på 50 grader
Under driftinfo ser jag att framledning är 26(27) grader samt att panna nedre är 36(41) grader.
Skall inte nedre delen av pannan alltid ligga på 50 grader som parametern är inställd på ? Dvs 50 grader. Allra minst indikera detta med värdet inom paranteserna ?
Övre pannan har åtminstone korrekt börvärde inom paranteserna ( 45 ) medan det verkliga värdet är 41 grader.
Finns det en bra förklaring som kan kasta lite mer ljus över  kopplingen mellan dessa parametrar och de värkliga värdena
Utloggad jewe
  • Antal inlägg: 24
SV: Parametrar CTC ECO air
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2023, 20:37:19 »
Nja, den nedre elpatronen är normalt inte i drift då Ecoair går som den ska. Tror att den aktiveras om Ecoair stannar eller larmar.
Den övre ställer man in så som du gjort.
