Författare Ämne: Råd kring ventilation i tillbyggnad  (läst 6454 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 28 augusti 2023, 08:06:23 »
Testar detta forumet för mina ventilationsfunderingar!
Vi har klassisk mekanisk frånluft i vårt hus. Dvs friskluftsdon i blandannat sovrum och sedan frånluft i kök, badrum och tvättstuga/pannrum. Det finns ett undertryck i huset.
Vi har även en liten utbyggnad på ca 15 kvadrat som tidigare ägare använt som förråd som sitter i anslutning till tvättstuga. Nu vill vi använda detta som gästrum/lekrum/kontor istället. Problemet är dock att denna tillbyggnad saknar ventilation helt. Efter man sovit där så blir det kondens på rutorna och lite unket. Ej heller optimalt att jobba där. Jag har bifogat en bild på planlösningen. Röd markering är alltså rummet,lila  markering är närmsta frånluftsdon. Det är ingen dörr till hallen bredvid. Men till tvättstugan sitter en rejäl ytterdörr.
Så nu kommer alltså frågan, vad är en lämplig ventilationslösning här?  Räcker en friskliftsventil i rummet? Eller bör man ha en friskluftsventil med fläkt? Mini FTX som Mitsubishi VL 50? Tyvärr blir det svårt att sätta någon ventil mellan själva tvättstugan och hall/rum. Har plockat bort listerna på dörren men det är ingen stor spalt direkt. Såklart man kan ha dörren öppen också men kommer en del ljud från pannrum som jag gärna sluppit.
Rummet kommer främst användas som hemmakontor 8h om dagen några dagar i veckan. Någon enstaka gång per år kan någon sova där.
« Senast ändrad: 28 augusti 2023, 08:11:12 av Kritan »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Råd kring ventilation i tillbyggnad
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2023, 08:13:09 »
VL 50 på lågfart 24-7  fixar problemet
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2023, 08:10:34 »
Blir inget problem med resten av husets ventilation då om dörren är öppen t ex?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2023, 10:23:54 »
VL 50 blåser ut samma mängd luft som den suger in......
...så jag tvivlar på att det påverkar husets övriga ventilation
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2023, 16:41:12 »
Då borde det ju funka bra.  :) Synd bara att de är så fula. 🤣
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2023, 17:37:22 »
jag monterade en vl 50 i fredags.....i en liten lgh....eftersom man måste få ned radonhalten....pga blåbetong i väggarna.
Den boende i grannlgh fick se maskinen och sade " en sådan ful låda vill jag inte ha i köket...jag har fönstren på glänt istället"
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2023, 18:59:40 »
Ja de är ju inte vidare vackra.Ingår värmen i hyreslägenhet kan man ju ha öppet.
Även osäker på placering av enheten. Jag har egentligen bara plats att sätta den ovanför radiatorn i rummet. Då ventilerar den ju ut värmen direkt?
Jag har ju som sagt också övervägt en eller två ventiler men vet inte riktigt vad jag ska köra på.
« Senast ändrad: 29 augusti 2023, 19:14:18 av Kritan »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2023, 19:05:17 »
det är ju en värmeväxlare...så värmen som blåses ut, värmer den inkommande luften
...så placeringen spelar nog inte så stor roll...
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2023, 20:29:39 »
Vad har övriga huset för ventilation och värmepump?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2023, 07:14:55 »
Mekanisk frånluft. Luftvattenvärmpepump.
Egentligen vill man väl inte ha balans i rummet utan undertryck?  :o
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2023, 08:31:08 »
Lite undertryck vill du ha. Du kanske kan tänka dig sätta en friskluftsväggventil ovanför radiatorn, i fönstret eller på väggen i rummet och sen göra ett avstick på ventilationen och sätta ett frånluftsdon i kontosrummet. Kan varmt rekommendera att köpa en ljuddämpare om du skulle dra nytt rör.
Återvinning kan du få via frånluftsmodul, inte så vanligt man har det via luft/vatten. Men det går.
VL-50 är lättare att få återvinning. Men mycket pengar bara för ett rum.
« Senast ändrad: 30 augusti 2023, 08:32:41 av HBerggren »
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2023, 16:01:14 »
Ja, det är ju också en tanke att dra in ett frånluftsdon i rummet/hallen. Men det är nog inget jag känner mig bekväm att göra själv och ska jag då ta in hjälp för det så blir det nog dyrt ganska fort? Dessutom så behöver man väl öka fläkthastigheten lite för att få tillräckligt flöde.
Jag vet inte om det är lönt med någon återvinning, använder drygt 6000kwh för värme idag. Så en sådan modul skulle nog ta lång tid att betala sig. Har hittat en snubbe som säljer en oavnänd VL-50 för ca 3000kr så det kan det ju vara värt. Dessutom något jag kan sätta upp själv. Även med VL 50 så kommer väl ett visst undertryck ske i rummet, men förhoppningsvis tas luften från vl-50 och inte från otätheter? Eller?
« Senast ändrad: 30 augusti 2023, 16:03:07 av Kritan »
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2023, 17:22:24 »
Många installerade fläktar har ställbar hastighet.
Ja VL50 bör ge lagom undertryck och inte till någon överdrift så luften går fel. Tror det är en jättebra lösning. Ställer du dörren öppen när du inte är där vädrar du en större yta på köpet.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2023, 18:54:56 »
Javisst, men blir mer ljud. Sen behöver väl donen justeras också.  Sc:,h
Ja det känns som en vettig lösning för mig i detta fallet. 🙂  Ja har faktiskt dörren öppen för det mesta när vi inte är där. Har renoverat rummet under sommaren. När jag tog ner taklisterna var det hål rakt upp till kallvinden i en hörna där rummet möter resten av huset. Säkert gått massor tjuvluft men det har ju funkat i 20 år.. 🤣  :o Har tätat det nu dock. Så. Förhoppningsvis drar den bara tjuvluft från dörrar och fönster.
Jag hade också tänkt ta och sitta och jobba där en dag och ha fönstret lite på glänt för att simulera en ventil. Kanske det är tillräckligt ändå? Eller då blir det inget undertryck?
« Senast ändrad: 30 augusti 2023, 19:18:56 av Kritan »
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2023, 19:48:16 »
Ja fönster på glänt funkar bra som test. Kör halva dan med stängd och öppen dörr för att jämföra hur mycket fel det är på resten. Starta köksfläkten om du vill testa mer sug.
Sällan är alla luftdon optimalt ställda. Men oavsett fläkthastighet så bör donen vara så öppna som möjligt för att avlasta fläkten så mycket det går. Är de redan så, så behöver inte donen justeras. Den kan det bli lite obalans i luftfördelningen när man varvar upp mer om man har otur. Även buller är vanligt i ventilationssystem, speciellt mer mer flöde. Missbruka ljuddämpare gör väldigt gott, så brukar inte projektetade ventilationssystem se ut. Gissar du har en ljuddämpare bara.
