Författare Ämne: Råd kring ventilation i tillbyggnad  (läst 6455 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Råd kring ventilation i tillbyggnad
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2023, 17:04:32 »
Ja fönster på glänt funkar bra som test. Kör halva dan med stängd och öppen dörr för att jämföra hur mycket fel det är på resten. Starta köksfläkten om du vill testa mer sug.
Sällan är alla luftdon optimalt ställda. Men oavsett fläkthastighet så bör donen vara så öppna som möjligt för att avlasta fläkten så mycket det går. Är de redan så, så behöver inte donen justeras. Den kan det bli lite obalans i luftfördelningen när man varvar upp mer om man har otur. Även buller är vanligt i ventilationssystem, speciellt mer mer flöde. Missbruka ljuddämpare gör väldigt gott, så brukar inte projektetade ventilationssystem se ut. Gissar du har en ljuddämpare bara.
Ja precis, får experimentera lite. Upprättade ett excel ark nu så jag ska försöka testa lite olika scenarion och skriva ner. Hade helt stängt inatt t ex. Imorse när jag gick in så fick jag direkt en unken doft av typ instängd gardrob. Nu har jag fönstret lite på glänt så skriver jag ner imorrn vad jag tycker. :D
Ska verkligen alla don vara helt öppna? Ska väl vara lite olika hastighet beroende på rum?  :P
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2023, 18:21:00 »
Nej inte alla öppna, bara det som har sämst flöde rent naturligt av kanalsystemet. Säng stänger man alla närmsta tills flödet är rätt längst bort. Mäter alla och efterjusterar och samspelar med fläkten så helheten blir rätt flöde i alla rum.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2023, 20:33:40 »
Hmm okej, jag kanske fattat det hela fel då? Jag hyrde en såndär flödesmätare i våras då vi satte en ny fläkt så jag gick runt och justerade så att flödet blev vad gamla OVK protokollet specade att det skulle vara. Kanske var helt fel?  Sc:,h Kollat jag nu så är ventilerna längst bort mer öppna och de närmst är mer stängda.  a:gl
« Senast ändrad: 31 augusti 2023, 20:48:55 av Kritan »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 31 augusti 2023, 22:13:38 »
Ett alternativ skulle kunna vara att du borrar ett hål...tvärs igenom ytterväggen.
Använd 105 mm hålsåg. Där kan du montera en vanlig friskluftsventil...som består av innerdel med spjäll och filter, 100 mm rör..samt ytterdel.
Om du sedan märker att du hellre vill ha en vl 50, så kan du använda samma hål.
Ta reda på hur skissen för vl 50:s håltagning ser ut.....innan håltagning.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #19 skrivet: 01 september 2023, 08:19:42 »
Ja jag har ju övervägt bara en ventil också. Men då blir det väl inget undertryck om det inte finns någon frånluft?
Vl50 behöver 120mm hål så om man gör så får man väl borra hålet större om jag skulle gå från ventil till den.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 01 september 2023, 14:30:45 »
jag monterade en vl 50 förra veckan.
105 hål räcker bra genom hela väggen., men man fasar bort lite grand ...där innerdelen monteras.
Du har ju en central frånluftsfläkt...och ett antal öppna väggventiler i huset
Nu ska du montera ytterligare en väggventil...
...men du behöver ha innerdörren stå på lite glänt för att det ska suga genom den nya ventilen.
