Författare Ämne: Är kompressorn trasig? Nibe 310p  (läst 812 gånger)
Utloggad Magnus23215
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 augusti 2023, 06:45:42 »
Jag har en 15 år gammal Nibe 310p.
Blev uppmärksam på VP eftersom Reläkortet klickade ofta, ca 10-30 s, mellan klicken. Luftade systemet, gjorde rent filtret, det blev oftare 30 s mellan klicken. Lyckades också hitta något online som sa att det kanske var ett "vanligt sommarbeteende", men fortsatte hålla koll.
Upptäckte att kompressorlampan gick igång efter dusch. Men panntemperaturen gick inte upp (från 44degC), även många timmar senare. Förångningstemp var ca 3 grader, avluft ca 15 (ute ca detsamma). Nu på morgonen har den lyckats komma upp i 54 deg C. Det är inga reläkortsklick nu (eller iaf inte sjukligt ofta)...
Börjar kompressorn gå sönder? Finns det något jag kan göra för att hålla den i liv ett tag till?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Är kompressorn trasig? Nibe 310p
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2023, 08:42:30 »
Normal livslängd på denna kompressor är nog 10-15 år, så det är inte omöjligt att den börjar ge upp.
Förångningsgivaren visar OK värde medan avlufttemp är lite för hög.
Nu är det inte säkert att givarna visar rätt, men gör de detta så kan det vara dåligt med köldmedia, fel på expansionsventilen, eller kompressorn som börjar bli trött.
Du kan ta hem en kyltekniker att kolla på grejerna?
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2023, 10:38:14 »
På sommaren brukar den stå och klicka i ändläget när shunten är så stängd det går. Styrsystemet skulle vilja ha en ännu lägre framledningstemperatur men det går inte eftersom 310P inte kan skicka ut någon kyla. Då kan man stänga av både el-patronen och cirkulationspumpen med driftlägesknappen så upphör klickandet. Det förutsätter dock att kompressorn är i gått skick och klarar göra varmvattnet utan el-patronen. Eftersom den bara ger ca 2 kW värme tar det normalt runt 5 timmar för kompressorn att värma upp hela tanken igen om man helt tömt den på varmvatten.
