Författare Ämne: Påfyllnadsventil  (läst 14515 gånger)
SV: Påfyllnadsventil
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2023, 21:41:26 »
Sitter det ingen bildäcksventil för lufttrycket på det röda kärlet? Undertill?
HeleneWong
HeleneWong
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2023, 22:16:43 »
Under ett plasthölje undertill ser jag nu att där sitter en slags ventil. Menar du att det är den jag ska trycka på? Med något slags verktyg då eller?
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2023, 22:25:02 »
Ta en mindre skruvmejsel och tryck in stiftet i mitten en del. Kommer det inget eller viss luft är det oftast bra men mer luft behöver kanske fyllas på(?) Kommer det vatten genom luftventilen är det bara att skrota kärlet.
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2023, 10:15:46 »
Det pyser ut vatten från det röda expansionskärlet när trycket blir för högt.
Ska det inte göra det?
Mitt expansionskärl släpper ut vatten så att det blir några liter vatten på en vecka i en hink under skvallerröret från exp.kärlet. På c:a en månad är hinken full....(10 liter)
HeleneWong
HeleneWong
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2023, 21:20:29 »
Jag har en Greenline C värmepump som trycket stiger på över natten så att vatten läcker ut. Jag misstänker att påfylladsventilen behöver bytas (värmepumpen är ca 15 år). Någon som kan tipsa om hur man går till väga när man byter påfyllnadsventilen och var den finns att köpa?
/H
Tack för alla svar och tips. Jag inser att det möjligtvis kan vara den påfyllnadsventil som jag misstänker kan vara defekt. Dock verkar det finnas en hel del andra förklaringar med som behöver helt andra åtgärder. Tänker att det är lika bra en servcetekniker får kika på det här i stället för att jag börjar meka. Någon som vet något bra företag/händig person/frilansare som vill ta sig an såna här uppdrag så är jag tacksam för tips. Det är en Greenline C jordvärmepump ca 15 år gammal. Inser att den nog går sina sista år men om man kan göra något för att den ska hålla ett tag till skulle det vara toppen. Den finns i Ängelholm.
Utloggad CAWI
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2023, 15:49:38 »
Hej en övrig fråga men hur funkar fyllning av vvb med kallvatten? Är det en ventil som släpper på kallvatten beroende på trycket i vvb?
Jag har aldrig riktigt förstått hur det funkar.
Tack
//Cawi
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #21 skrivet: 29 augusti 2023, 18:06:20 »
Tack
//Cawi
Kallvattnet är alltid på och "trycker på i beredaren" så det är tryck även i varmvattenledningen.
Det kalla vattnet går in i beredarens underkant och stannar där eftersom kallt vatten är tyngre än varmt. Hela beredaren är alltid helfylld med vatten. Avtappning sker från toppen. Så när man öppnar en kran så kommer det in lika mycket kallt i beredaren som man tappar ut varmt. Det varma vattnet stannar ostört i toppen, det som inte nyss tömdes ut alltså. Vattnet håller sig sorterat kallt nere och varmt uppe och kallas skiktning.
Vattnet värms ofta i botten. Tillslut när allt vatten värmts till omkring 50-60 grader (beroende på system) så betyder det att det även i toppen har blivit lika varmt.
Varmvatten värms långsamt med relativt låg effekt. 1-3 kW är en elberedare på. Utspolade energin vid dusch motsvarar drygt 20 kW, (inte kWh) det är därför varmvattnet tar slut när man maratonspolar.
Utloggad CAWI
  • Antal inlägg: 11
« Svar #22 skrivet: 30 augusti 2023, 16:59:27 »
Tack berggren!
