Författare Ämne: Byta ut gammal ctc ecoair/ecologic/family 1200  (läst 5909 gånger)
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 24 augusti 2023, 21:14:31 »
Hejpa.
Har en gammal ctc ecoair (osäker om det är 105 eller 107), ctc family 1200 (enbart elpatron då oljetanken är borttagen) och detta styrs av en ecologic (äldsta modell) https://www.dinvvsbutik.se/bilder/artiklar/zoom/6246440_1.jpg?m=1365156604. Har även en vvb som komplement.
Jag tror att allting installerades i tidigt 2000-tal och jag misstänker att systemet går på övertid.
Vi bor i Stockholm, villa om 62+62(källare), vattenburen värme uppe och nere. Två vuxna, två barn.
Jag skulle gärna vilja samla på mig några offerter men innan det undrar jag vilken pump som skulle vara bäst lämpad för oss.
Tack!
SV: Byta ut gammal ctc ecoair/ecologic/family 1200
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2023, 21:26:14 »
Hej! I dagens läge skulle man förmodligen säga "8 kW" värmepump men det kan vara lurigt med luftvattenvärmepumpar och man måste dyka ner i specifikationerna och se vad de ger vid t.ex. -7 och -15 °C ute och jämföra. Hus byggt typ 1937? Förmodligen en hel del värmeförluster via skorstenen som det är nu. Leveranstiden för en ny värmepump kan dock vara lång. Man ska både få en från fabriken och sedan måste ju en VVS-firma ha tid att installera den också. Kö-biljett kan behövas i Stockholm. Försök med Bosch/IVT, CTC, Daikin, Mitsubishi Electric, NIBE, Thermia och Vaillant tycker jag.
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2023, 21:29:54 »
Tack! Ja huset är byggt -52 utan några som helst tilläggsisoleringar efter dess. Det var ju de flesta tillverkarna som man hittar, alltså nästan fritt fram. Får höra vad försäljarna säger..
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 18 september 2023, 15:05:31 »
Har samlat på mig några offerter och Mitsubishi ecodan 8kw hamnar lägst i pris. Nästan 50tkr billigare med Mitsubishi än med NIBE.
Finns det något att oroa sig för om man skulle köra på Ecodan? Varför är det så stor prisskillnad (förutom märkena såklart).
« Svar #4 skrivet: 18 september 2023, 15:37:43 »
Bra tummenupp  Ecodan har tyvärr en del problem med oljud från kompressorn i utedelen men det verkar bara som det är vissa som råkar ut för det. Kan bli långrandig garantihantering. Tror annars Mitsubishi vill ha ett lågt pris för att ta marknadsandelar i Sverige. Det är verkligen stor skillnad i pris, men NIBE har bra produkter och mycket stor efterfrågan så de verkar kunna höja priset väldigt mycket men de har också haft komponentbrist och höjda priser från sina underleverantörer. Sedan ska man också jämföra om det t.ex. är 1-fas eller 3-fas utedel, det senare är dyrare, samt storlek och vikt på utedelen. En relativt stor utedel har också en stor förångare som fungerar bättre när det blir riktigt kallt ute och en tyngre utedel har förmodligen en extra stabil konstruktion och gott om ljudisolering.
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 18 september 2023, 18:19:09 »
Såg att det var en del som har haft problem med ljud, både fläkt och kompressor. Undrar hur många % av alla installationer som det blir strul med.. kan det vara så att många som väljer Ecodan är lite snåla och allmänt grinigare? 😂
« Svar #6 skrivet: 18 september 2023, 19:10:35 »
I Skåne vet jag att ganska många Ecodan utedelar fått bytas ut på garantin men har tyvärr ingen närmare siffra. Folk som blivit berörda har klagat rejält på ljudproblemen. Det gäller också att ha en bra och förstående återförsäljare som driver garantiärendet om det behövs. De som väljer billigaste alternativet är nog de som håller hårt i slantarna i allmänhet och inte tittar så mycket på prestanda och design. Men det har ju också blivit mycket svårare att få banklån och så för de flesta.
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 20 september 2023, 09:38:08 »
Skulle IVT vara ett säkrare kort? Hur brukar IVT ligga i pris jmf med Nibe?
« Svar #8 skrivet: 20 september 2023, 10:45:07 »
IVT har väl varit känt som ett exklusivt och ganska dyrt märke med extra lång garanti. Stor egen serviceorganisation som snabbt kan ta hand om eventuella problem hos kunderna. IVT har dock bara 1-fas på sina mindre utedelar av AirX. Ta gärna in en offert och jämför modellerna.
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 20 september 2023, 10:56:29 »
Tack! Vad skiljer sig egentligen 1fas mot 3fas på utedelen, blir effekten sämre? Om man köper 9kw 1fas, är den sämre än 9kw 3fas?
« Svar #10 skrivet: 20 september 2023, 11:46:56 »
Värmeeffekten från värmepumpen blir precis densamma men belastningen på el-nätet i huset blir mindre fördelaktig med 1-fas. Har man 3-fas utedel kanske man kan klara sig med mindre huvudsäkringar än med en 1-fas utedel men det beror också på hur bra man är på att fördela totala belastningen på de 3 faserna i husets gruppcentral. Sedan beror det på hur mycket man får betala per år eller månad för de olika storlekarna på huvudsäkringar. Kan se väldigt olika ut beroende på elnätsägare där man bor.
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 20 september 2023, 12:30:42 »
Jaså, förstår jag. Tack!
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 21 september 2023, 12:11:14 »
 :P
Det blir en AirX 409.
Tack för hjälpen!
« Svar #13 skrivet: 21 september 2023, 12:45:27 »
Kul att du hittade ett alternativ som känns bra! Den modellen ska säkert klara av att värma ert hus även om isoleringen är i original från den tiden.
Utloggad Jona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2023, 13:59:49 »
Hej Josth.
Nu är den IVTn installerad. Hur tycker du jag bör göra med den tidigare anslutningen till skorstenen från kombipannan? Jag har två frånluftsfläktar i källaren, en konstant i badrum och en fuktstyrd i tvättstuga så är inte orolig över frånluften.
