Författare Ämne: Thermia Atlas smart price/Ngenic  (läst 2217 gånger)
Utloggad Fred 2.0
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 augusti 2023, 14:26:24 »
Jag har timspot-avtal och kör med Thermias smart price inställd på max prispåverkan för både värme och tappvatten.
Jag saknar funktion för att själv kunna ställa in boost med högre temp på natten inför morgondusch. Thermia verkar lite slöa med utveckling av såna här funktioner kan konstateras efter kontakt med dem. Bra AI verkar saknas så Smart price lär sig inte att boosta till högre temp före 06:00. I stället blir det risk att den behöver värma tappvatten på dyr morgontimme. Så vill jag inte ha det i vinter.
Är det någon mer som saknar denna funktion?
Hur funkar det här i Ngenic? Någon som vet. Kan man göra egna inställningar?
« Senast ändrad: 24 augusti 2023, 15:25:39 av Fred 2.0 »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
SV: Thermia Atlas smart price/Ngenic
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2023, 14:59:19 »
Testade också Smart price, men tyckte inte att det gav så mycket.
Är du nöjd?
Lite kände jag att man vill styra mera detaljerat och ibland hårdare.
Har därför satt upp en Modbuskoppling till mitt hemmastyrningssystem.
Med det värmer jag vatten 03:00 och 14:00 då det (nästan) alltid är lägst priser.
Blockerade även husuppvärmning på våren när solen skulle skina mha av SMHI. Inomhusgivare är bra (nödvändigt), men effekten från solen är så stor att man behöver klippa mera radikalt och proaktivt.
Annars är det ju i regel kallare på natten då priset är lägre = ekonomi, så den vanliga styrningen funkar tillräckligt bra. Man skulle visserligen kunna blockera uppvärmning mellan 07-09 samt mellan 17-20 då toppar oftast förekommer. Laddar även ned nordpooldata, men prismönstren per timme är så likartade mellan dagar att det knappt behövs. (Går inte att lagra värme mellan dagar i mitt hus utan att det blir obehagligt.)
Vet tyvärr inte hur man kan ställa in Ngenic.
Tror inte att det går utan Modbus.
« Senast ändrad: 27 augusti 2023, 22:31:23 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad Fred 2.0
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2023, 09:36:32 »
ATLAS 12 Installerades i våras och jag har bara kört Smart Price sedan i juni. Det riktiga testet blir till vintern. Nu har spotpriserna gått upp och flukturerar rejält. Då vill jag kunna värma ordentligt på natten och stänga av helt de värsta timmarna.
Har inte någon hemmastyrning förutom Plejd
Har inte hållt på alls med modbus. Tips? Hur kommer man igång? Var kan jag hitta bra info?
« Senast ändrad: 31 augusti 2023, 21:09:16 av Fred 2.0 »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #3 skrivet: 01 september 2023, 10:13:27 »
Det är en bra fråga.
Jag har inga riktigt bra svar.
Förmodligen kommer du vilja välja ett system för hemmastyrning någon gång.
Vilken plattform du väljer beror lite på din förmåga/intresse och/eller hur stor ”community” det finns som redan kan ha löst dina problem.
Sök på ”best Home automation platform”
För Modbus kör jag en gratis plugin till HomeSeer på en gammal PC. HomeSeer är ett mindre system som är ganska stabilt men stramt UI, kräver sällan kodning och när man vill sker det i ett enkelt språk som visual basic.
Du kan testa det gratis i en månad.
Det mest använda systemet heter Home Assistant och är helt gratis. Inte helt plug and play, även då många arbetar för att det skall bli så.
« Senast ändrad: 01 september 2023, 10:15:30 av Bobone »
