Författare Ämne: ny med nibe f730  (läst 1830 gånger)
Utloggad mange39
  • Stad/land: enköping
  • Antal inlägg: 16
ny med nibe f730
« skrivet: 24 augusti 2023, 08:17:46 »
hej
har smugit runt och läst en del här nu
vi flyttar in i hus om ca 3 veckor huset har en nibe f730 och golvärme överalt huset är ca 1 år gammalt
ett visnings hus som knapt varit igång .
nu till frågan finns det något spec att tänka på mer är göra optimerings guiden här ?
och blocka tillsats.
tilläggas att vi är inga värme mäniskor utan trivs med ca 19/20 grader inne . är det tempen i kurvmennyn då jag ändrar om jag förstått det rätt ? blir det rätt då ?
vad mer kan ni gurus tipsa om  tummenupp
SV: ny med nibe f730
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2023, 10:55:04 »
Hej! Är värmekurvans lutning (nummer på kurvan) rätt inställd? I så fall är det bara förskjutningen av kurvan neråt ni behöver justera en aning för att hamna på 19-20 grader inne. Om du blockerar el-tillsatsen så kanske värmepumpen ensam klarar hålla innetemperaturen vid 20 °C ner till omkring -5 °C ute (man får prova) sedan sjunker innetemperaturen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2023, 11:21:15 »
Är du intresserad och medveten med vad du gör så går det att få till inställningarna riktigt bra.
Undvik att långduscha speciellt när det är kallt ute.
Följ alla temperaturer i värmepumpen så ofta du har möjlighet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mange39
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2023, 15:37:27 »
ja det får jag hoppas det det är kikade bara som hastigast i maualen ,mm när vi kollade på huset dock vad jag kunde se stog det inget noterat
men får hoppas alt är injusterat
Utloggad mange39
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2023, 15:39:36 »
 jo jag kommer nog gotta ner mig i detta mer och mer när vi flyttat in
tillläggas bör att huset är ca 127 kvadrat
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 16 september 2023, 21:15:05 »
Utgå ifrån att pumpen endast är grundinställd, montörerna lägger inte många minuter på att ställa in rätt, du behöver helt säkert skruva på inställningar .
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad mange39
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 19 september 2023, 04:57:49 »
ok  som jag misstänkte då
nu kört första 2 dygnen alt verkar funka dock behöver jag nog avlufta värmesidan ( översta avluftaren?)
ska man börja gå igenom och knappa in optimerings guiden ?
