Författare Ämne: Varmvatten  (läst 9532 gånger)
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
Varmvatten
« skrivet: 29 april 2006, 13:14:37 »
Vet att detta diskuterats tidigare men hur ska man ställa in VV-produktion smartast?
VV-temp start?
VV-temp stop?
osv...
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
  • Antal inlägg: 31128
SV: Varmvatten
« Svar #1 skrivet: 29 april 2006, 15:23:50 »
VV-temp start?
VV-temp stop?
osv...
En laddning ska inte ta för lång tid (mindre än 45 minuter) för efter detta växlar VP:n till radiatordrift i 15 minuter innan den fortsätter värma varmvattnet men med en 10:a så tror jag inte du får detta problem.
Sen kan du känna efter hur låg VV-temp start du kan ha och fortfarande ha OK varmvattenkomfort.
Om du vill ha några värden att starta med så ta VV-start 42 ºC och VV-stopp 54 ºC
« Senast ändrad: 29 april 2006, 15:26:26 av Carl N »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Varmvatten
« Svar #2 skrivet: 29 april 2006, 17:59:30 »
VV-temp start?
VV-temp stop?
osv...
om varmvatten produktionen stär värme produktionen så kan han ha ett högre start värde på vintern & ett lägra på sommaren.
du ska också strypa in flödet vid varmvatten produktion till ett delta-t på ca 7 grader
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: Varmvatten
« Svar #3 skrivet: 29 april 2006, 20:48:14 »
Vad är anledningen till att ha just 7grader?
  • Antal inlägg: 7781
SV: Varmvatten
« Svar #4 skrivet: 29 april 2006, 21:45:39 »
För att få full kondensering på R 407 krävs c:a 7 ºC
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: Varmvatten
« Svar #5 skrivet: 29 april 2006, 22:03:17 »
Som om man som ovan väljer att ha en start temperatur på 42 så ska max vara 49 grader.
Har jag förstått rätt?
SV: Varmvatten
« Svar #6 skrivet: 29 april 2006, 23:22:32 »
Nej men ungefär såhär, 47 ºC till och 40 ºC tillbaka från element eller VVB eller xxxx och om du har 55 ºC framledning bör returen ligga på c:a 48 ºC för att få maximal verkningsgrad. Men det är inte det samma som skillnaden mellan start och stopp vid VV-prod ju högre temperatur du vill ha på vattnet desto lägre verkningsgrad får du därför vill man inte göra varmvatten varmare än nödvändigt, vilket brukar ligga runt 55 ºC. Därför är start vid 42 och stopp vid 54 helt ok men får du för lite VV kanske du vill höja stopp lite, prova och se. Thumbsup
Utloggad CarMan
SV: Varmvatten
« Svar #7 skrivet: 29 april 2006, 23:24:01 »
Nu har jag inte kollat manualen till 1X30 men max tempen är väll hur varmt vattnet ska bli när pannan går med elpatron (nöd drift)  Sc:,h
du kan ställa in en start temp.
du kan ändra delta-t om din röris monterat in nån att strypa flödet i rörena med. sen får du under varmvatten laddning kolla hur varmt vattnet är innan det går in i VPA:n & hur varmt vattnet är som lämnar VPA:n, här imallan ska du ha ca7 ºC diff
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Varmvatten
« Svar #8 skrivet: 30 april 2006, 18:16:30 »
PÅ 1130/1230 så är start å stopp temp på vv styrd av temperatur... om vv stopp är satt för högt och du får hp-larm under vv-laddning kommer vp:en sänka stopptemp automatiskt till nästa körning..
Och detta visas genom att en parentes med ett minustecken dyker upp...
Vill man kan man pressa kompressorn upp till 60 grader då förutsatt att man har koll på flödena så inte du får hp-larm..
Men om du inte har problem med mängden vv sätt temp på start 45 och stopp 54.
Om man vill och det funkar så sänk vv-laddningens start temp till lägre temp under sommaren för att få långa drifttider..
Lycka till...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad CarMan
SV: Varmvatten
« Svar #9 skrivet: 30 april 2006, 23:07:23 »
Lycka till...
varför vill man stoppa på 54 grader? är et inte bra att låta tempen gå upp så högt som möjligt? det får ju dels bakterier att dö & sen så går det ju väldigt lång tid innan pumpen behöver produsera vatten igen.
Klarar inte 30 modellarna att göra 65 gradit vatten utan elpatron? Har man stopp på 54 måste man ju köra legionelle höjning.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Varmvatten
« Svar #10 skrivet: 30 april 2006, 23:38:50 »
Lycka till...
Jo det går visst men att bara slentrianmässigt köra till 60 grader som är max är onödigt det sliter hårt på prylarna..
Man kan istället köra extra vv med  kompressorn då och då..
Och det bör räcka för det är ju manteltemp vi pratar om inte egentlig vv.temp..
I verkligheten så är vv-temp ännu högre.
Utloggad CarMan
SV: Varmvatten
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2006, 21:48:51 »
Lycka till...
Men med en VPS 300/200 som trådskaparen har så är det ju inte så ofta man laddar varmvatten, specielt inte om man kör up det i 60-65 ºC & har starten på 43 ºC
så såhimla mycke slitage lär det inte bli
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Varmvatten
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2006, 22:09:56 »
Lycka till...
Varje gång du pressar maskinen över 54 grader så är du högt upp i tryck och det frestar på sen om man tycker de extra graderna är värt det får var och en avgöra själv...
Jag pressar inte min bilmotor till varvtalstoppet varje gång jag växlar trots att det går...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Varmvatten
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2006, 23:36:38 »
Legionella är inte särskilt vanligt i villa system Har kört min 1210 i 4 år utan legionella höjning och det finns ingen legionella i mitt vatten.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Varmvatten
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2006, 21:39:30 »
Men om du får legionella då?
Det var en retorisk fråga för det luktar "Det händer inte mig", som jag själv anammat men på sistone ifrågasatt. Legionella-körningen är en försäkringspremie som gör att man sover gott på natten. Att resonera som att legionella är ovanligt i villor kanske inte håller långsiktigt? Jag ska överväga slå på denna funktion igen...   a:gl
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Dot gäster: 1212
