Författare Ämne: kommentarer på ny LLVP  (läst 2686 gånger)
Utloggad stugfar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 augusti 2023, 15:54:29 »
Hej, har fritidshus i Stockholms skärgård. 75 kvm enplan. Norra halvan av huset är öppet allrum/kök med öppet till nock 4m. Södra tredjedelen är tre sovrum. Jag har några frågor som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med. Tänkte sätta innedelen mitt på norra gaveln.
1. Finns det något särskilt att tänka på om jag vill ställa utedelen under huset?
Huset står på norrsidan på berg som direkt sluttar ned under huset. Därunder är det är 50 och närmare 170 cm mellan mark och trossbotten. Jag kan inte tro att det är någon restriktion på luftgenomströmning, finns annat att tänka på?
2. Söker LLVP med wifi, bortaläge, gärna bra luftfilter, mest fokus värme men också möjl att kyla. Fått förslag på Innova och Hitachi Airhome 400. Innova går bort, verkar inte säkert. Och jag känner mig skeptisk till Hitachin. Någon som vet om det är en god idé? Den är tydligen specad med -15 som lägsta arbetstemp, verkar ju dumt.
3. Jag har fått för mig att Mitsubishi Hero är en bra LLVP, men vad vet jag. Någon som kan ge uppslag på andra pumpar jag kan fråga firman om de har?
SV: kommentarer på ny LLVP
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2023, 16:05:19 »
1. Tänk på att det måste gå smidigt att montera och utföra service på utedelen. Bara den högsta delen av grunden kan bli aktuell som jag ser det.
2-3. Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN35 är en klassisk, populär och bra modell. Ger 4 kW värme vid -15 °C och det kanske blir lagom för huset? Välj en kvalitetsmodell från Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi Electric, Panasonic eller Toshiba så blir det bra.
Eftersom det är högt till tak inne, 4 m, så kanske det även bör sitta en tropikfläkt i taket som trycker ner värmen i rummet så inte värmen bara fastnar uppe under nocken(?)
« Senast ändrad: 22 augusti 2023, 16:07:34 av Josth »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2023, 21:11:20 »
kör på misubishin den har allt du vill ha
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2023, 21:23:55 »
Det blir en hel del varm vattenånga som lyfter uppåt när en luftbaserad värmepump avfrostar. Grundtaket kan få ett hårt liv.
« Senast ändrad: 22 augusti 2023, 22:09:52 av HBerggren »
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2023, 21:27:30 »
Det blir en hel den varm vattenånga som lyfter uppåt när en luftbaserad värmepump avfrostar. Grundtaket kan få ett hårt liv.
bara om det är fel på den
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2023, 21:29:00 »
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2023, 22:13:51 »
Del*
Tänkte på punkt 1, luft/luft och luftvatten ångar rätt bra på vintern vid avfrostning. Under vintern känns det som denna typ av fukt kan göra en del skada om den inte kommer bort inom hyfsad tid. Jag har min luftvatten på en av husets sidor med takfot som är en del av stor uteluftsventilation av taket (inte jättebra konstruktion, men funkar). Då sticker en liten del av vattenångan upp där varje avfrostning och hamnar på fuktkänsliga sidan av taket. Jag tänker på samma problem, fast i mer nämnvärd utsträckning att ställa en pump mellan mark och trossbotten, trots utrymmet är öppet.
« Senast ändrad: 22 augusti 2023, 22:15:23 av HBerggren »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2023, 22:18:34 »
Aha...nu förstår jag vad du menar med grundtaket.....
Utloggad stugfar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2023, 09:08:03 »
Tack för alla svar. Får se vad installatören säger.
Jag har övervägt takfläkt, men tänker mig att innedelens fläkt egentligen borde röra runt tillräckligt i luftmassan.
Ångande utedel vid avfrostning var något nytt. Då borde målsättningen bli att sätta utedelen där det är så högt upp till trossbotten som möjligt och ev nära yttervägg och fri luft uppåt. Borde också gynna utrymme runtom för underhåll.
Utloggad stugfar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2023, 10:22:12 »
Hej igen, jag har fått förslag på Panasonic CZ25WKE - de hade inte Daikin eller Mitsubishi.
Jag undrar lite över tre saker som jag hoppas ni kan svara på.
1. filter-egenskaperna i LLVP. Hade varit mycket trevligt att minska stuglukten, och jag undrar om pumpar generellt, t.ex. CZ, bidrar till mindre lukt, iom att alla väl har någon form av filter? Är t.ex. Panasonics HZ-modellen klart bättre?
2. WiFi. För CZ behöver jag köpa till wifi-modul, det är inbyggt i HZ. Har det någon betydelse på sikt?
3. Jmf HZ och CZ. Jag sökte info om CZ25WKE, hittade ett informativt blad, bifogas. Blir ju intresserad av HZ-modellen, men är det overkill i ett fritidshus? Frågan är väl lite lik hur långt är ett snöre, men jag undrar lite varför installatören rekade CZ men inte HZ.
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2023, 10:48:59 »
Nej. Det vet du mycket väl.
Att undvika kallställning minskar sommarstugelukten i sig. En värmepump med joniseringsteknik minskar det ytterligare lite till. (Nanoe X). Så du bör ju välja en HZ i så fall. CZ verkar inte ha det.
« Senast ändrad: 30 augusti 2023, 10:54:13 av HBerggren »
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2023, 08:49:37 »
CZ är ju en tämligen barskrapad instegsmodell så alla andra har bättre luftrening en denna
