Författare Ämne: Eco El värmer inte  (läst 1507 gånger)
Ken Olofsson
Ken Olofsson
Eco El värmer inte
« skrivet: 21 augusti 2023, 18:32:47 »
Hej !
Om det är fel att posta här så blir jag glad om någon säger till vart.
Har en CTC Eco El från ca 2007. Den har suttit med en Eco Air förr.
Numera fungerar den enbart som varmvattenberedare.
Efter semester så var det många som ville duscha länge, så satte upp tempen i pannan från normala 60 till 70. Gjort så många ggr förr. Funkat bra.
Upp gick bra denna gång oxå.
Men sedan hände nått.
Tempen gick ner till 37 i pannan.
Sedan vill den inte alls gå upp.
Den säger att den ska värma, men värmer inte.
Vad kan vara fel o hur felsöker jag ?
SV: Eco El värmer inte
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2023, 18:37:46 »
Kontrollera alla säkringar till att börja med, även de tre mätarsäkringarna. Sedan kan man mäta upp om el-patronen faktiskt har spänning fram till alla kontaktbleck när den faktiskt ska ha det enligt styrningen.
Ken Olofsson
Ken Olofsson
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2023, 18:43:44 »
När du säger matarsäkringar....
Så begriper jag inte riktigt.
Kan du förklara närmare ?
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2023, 18:53:26 »
Vid elmätaren ska det sitta tre säkringar som också bestämmer hur stort el-abonnemang du har. Kan tillägga att porslinssäkringar kan gå sönder utan att den lilla färgade pricken i mitten lossnar som den ska så man kan behöva peta på den försiktigt med nageln för att se om säkringen är hel.
« Senast ändrad: 21 augusti 2023, 18:55:02 av Josth »
Ken Olofsson
Ken Olofsson
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2023, 21:29:09 »
Dom säkringarna var helt ok.
Några mer enkla tips för en person som knappt har tummen mitt i handen... ?
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2023, 22:21:55 »
Ok. Då är det nog säkrast att du kontaktar CTC service och att en elektriker därifrån kan mäta spänningar och strömmar i din EcoEl.
Utloggad jewe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2023, 18:52:36 »
Kanske lite sent men kolla så inte överhettningsskydd är utlöst, brukar sitta på fronten under ett lock, ta bort locket och tryck på knappen under.
  • Dot gäster: 3765
