Författare Ämne: mitsubichi eller Daikin split vs monoblock  (läst 4121 gånger)
el
el
« skrivet: 21 augusti 2023, 16:46:50 »
har ett hus på 200kvm totalt. incl källare.
frågan om ny luftvatten pump,  mitusbischi eller Daikin,?
 ecodan sm100 split modell,  eller Daikin likvärdik altherma 3 som split med gas r32.
eller ska man välja monoblock mitusbichi WM112YAA  Eller Daikin topgrade, 100.?
kan någon tipsa på vad jag ska ta mig vägen med rätt val.,  all tips och input uppskattas,
SV: mitsubichi eller Daikin split vs monoblock
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2023, 16:58:37 »
Hej! Permanenthus? I vilken del av Sverige? Framledningstemperatur vid DVUT? Värmevatten mellan ute- och innerdelarna är det vanligaste. Enklast att installera och vid service.
El
El
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2023, 21:53:25 »
Ja pemanwnt hust.
Glömde skriva att det är i Borås kommun.
Har idag två rör system med gammal maskin luft vatten som måste bytas ut snarast.
El
El
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2023, 21:56:08 »
Josth. Menar du monoblock är vanligast och inte split som går på gas.
Det känns som folk installerar mer o mer gas alltså split modeller.
Vad kostar att göra service för split och monoblock.  Vad skiljer sig i pris isåfall.
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2023, 22:18:32 »
Ok. Alla split-modeller kräver installation av kyltekniker och dessa brukar vara svåra att få tag på och kostar ganska mycket. För vanliga modeller med vatten räcker det med rörmokare plus elektriker. Split kan vara bra t.ex. i fritidshus där man har begränsad tillsyn men i ett hus man bor permanent i kan man ju koppla bort utedelen och tömma rören på vatten själv om det t.ex. skulle bli ett jättelångt strömavbrott. Bor man i tätort är det ytterst liten sannolikhet. Finns även automatiska ventiler som att sätta dit som öppnar automatiskt vid frysrisk och släpper ut vattnet.
Daikin Altherma 3 TopGrade är väldigt bra modeller. Men Mitsubishi är också ganska bra om man inte måste ha en hög framledningstemperatur.
El
El
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2023, 14:16:36 »
Jag bor på tätort som permanent hus.
Men du säger här att topgrade är effektivare än mitsubishi sw100 split modell.
Eller är Daikin generellt vassar än mitsubischi i effektivitet.
Vad är det man ska ha i tem i ledningar egentligen vad är vanligaste.
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2023, 15:07:28 »
TopGrade har bättre prestanda än det mesta annat som finns på marknaden.
Hur menar du? "Vad är det man ska ha i tem i ledningar egentligen vad är vanligaste."
El
El
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2023, 15:20:31 »
Jaha är det så för tophrade. Det visste jag inte.
Värt att veta tack
Det jag menade med fråga gällande framledningstemperatur...
Vissa har upp till 55 och vissa till 65gr.  Spelar det roll vilkket när man bor i göteborgsregionen och inte norra sverige.?
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2023, 15:49:42 »
Framledningstemperaturen som behövs beror helt på hur husets värmesystem dimensionerades när huset byggdes. Det kan vara högtemp i såväl Skåne som Norrbotten. Man behöver ta reda på vilket värmesystem man har innan man skaffar värmepump. Oftast är det inget problem men ibland är det det. Om huset har tilläggsisolerats behöver inte framledningstemperaturen vara riktigt lika hög längre.
El
El
« Svar #9 skrivet: 06 september 2023, 10:20:18 »
Kan jag få hjälp i tråden här.
Om det är Topgrade 100. Topgrade 120 eller topgrade 140. Jag ska ha för mitt hus.
Alla återförsäljare säger olika nämligen.
Som sagt 200 kvm totalt 70 talshus.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #10 skrivet: 06 september 2023, 10:25:39 »
Borås kan bli kallt, ta så stor som du har råd med.
/D
El
El
« Svar #11 skrivet: 06 september 2023, 10:32:01 »
/D
Ja  då är det 120. Som gäller tänker jag.
Om man tittar på daikins broschyr så är den specat bättre än 140.
Tar jag 140 då är det överdimesionering man försöker undvika start o stop. Då livslängden kan försämras.
el
el
« Svar #12 skrivet: 06 september 2023, 10:57:07 »
det jag inte förstår riktigt här med daikin topgrade 140 spec,
Effekt vid -7°/+55°C   11 kW
Effekt vid -15°/+70°C   8.7 kW
Effekt vid -25°/+65°C   7.5 kW
innebär det när det -15  så förbrukar den mindre energi 8.7kw?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #13 skrivet: 06 september 2023, 11:07:36 »
Det handlar väl om avgiven effekt och inte tillförd.
  • Dot gäster: 3323
