Författare Ämne: Investeringskalkyl ny BVP + extra borrhål eller Luft/vatten  (läst 14250 gånger)
Utloggad Henrik.k
  • Antal inlägg: 27
  • Amatör som börjar få upp intresset för värmesystem
SV: Investeringskalkyl ny BVP + extra borrhål eller Luft/vatten
« Svar #45 skrivet: 19 september 2023, 20:26:04 »
Klart att du inte kan veta hur min kusin är, en helt fantastik person.
Men om du läser igenom allt du har skrivit så förstår du nog likheten mellan min kusin och ditt funderande.
Det finns ingen röd tråd utan det hoppas från en on-off maskin till inverter, luftvatten, vedpanna/tank och så ska man försöka hitta det optimalaste och så skall allt betala sig själv i form av effektivitetsförbättring. Allt kommer inte betala sig inom en överskådlig framtid när man går från värmepump till värmepump, ibland måste man betala för någonting annat.
Du borde redan i somras ha installerat en luft/luft så slipper familjen frysa kommande vinter, dessutom får du fantastisk kylning på sommaren så även om du förbättrar värmesystemet framöver så har du glädje av en AC sommartid.
Om du har en sådan far som kan montera in en tank som är klurigare att montera in än värmepumpen så borde ni installera värmepumpen själva.
Min högst personliga åsikt: Vill du ha det enkelt så satsar du på en inverter då slipper du tveksamheterna över vilken storlek på pump du ska satsa på, då klarar du dig bra utan tank men ta bort termostatventilerna.
Vill du ha en avancerad anläggning: Kör onoff, separat varmvattentank och en riktig arbetstank så kan man ha kvar alla termostatventiler på radiatorerna.
Eftersom du ville ha ett nytt hål någonstans i din text!
Borra ett nytt hål på 200 meter och köp inverter med inbygg varmvattenberedare ta hjälp av farsan för monteringen så får du en bra anläggning som stjäl minimalt med plats.
https://www.rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_bergvarmepumpar/nibe_bergvarmepump_f_1255/nibe_markvarmepump_bergvarme_f1255_3-12_kw--6247744
Nu har jag inte googlat fram lägsta pris..
Använd gamla hålet för bevattning eller koppla på det på huset, en djupvattenpump kostar ca 3500kr.
För att du ska få ordning på värmesystemet så får du nog inse att det kostar 200000kr
Mitt värmesystem kommer aldrig att återbetala sig och det kommer inte ditt heller att göra om vi inte har turen att elen börjar kosta 7-8 kr kWh.  DSdascxas
Vill du komma undan billigt så satsa på en LLVP och så kör du gamla bergvärmepumpen tills den rasar, men vad du än gör hitta inte på egenhändigt gjorda genialiska lösningar som min kusin skulle ha gjort.
Din kusin låter som en (utöver helt fantastisk) lätt tankspridd person - någonting jag nog kan uppfattas som också. Låter även lite orealistisk och "nyttomaximerande" - någonting jag inte uppfattar mig själv som, iallafall det förstnämnda. Jag vill däremot veta vad det är jag kommer köpa och vad det kostar mig jämfört med andra alternativ.
Som rubriken lyder så är tanken med den här tråden att försöka jämföra olika typer av uppvärmningssystem och pumpar för att se vad som kan tänkas vara mest rationellt att satsa på nu när jag befinner mig i den tråkiga situationen att jag inte nöjer mig med befintligt system. Jag skulle tro att det är därför du uppfattar det som ingen röd tråd  ???
Jag har ingenstans sagt att jag var tvungen att ställa ned temperaturen i vintras, jag gjorde det enbart pga min egen snålhet. Har svårt att tro att en L/L-pump skulle hjälpa till speciellt mycket vid -18 grader som det var i vintras till och från. Jag har däremot varit inne på en L/L på övervåningen då det är 3-5 dygn per sommar som blir sådär jobbigt varma. Har konstaterat att det är en lyxvara som får vänta till senare. Eller kanske köra frikyla vartefter (med risk för att falla ännu längre bort från någon slags röd tråd  ::) )
Men nu åter till pumpsnack!  tummenupp
Tack för dina åsikter. Jag lutar mer och mer åt 200m borrhål och en 8kW inverterpump, mest för att "göra det enkelt för mig".
Var till en början mer inne på en on/off-pump för att komma undan 20-25.000 billigare jämfört med inverterpump, men har blivit väldigt osäker kring om jag bör installera en volymtank på säg 100L för att förbättra driftförutsättningarna om jag kör på on/off-pump. Inte primärt för att ge kompressorn skonsammare gång och förhoppningsvis längre livslängd, utan för att få en effektivare pump som sparar mig pengar. Jag har idiot-svårt att få fram några siffror på hur mycket det skulle effektivisera pumpen (besparing i % kr / år, typ). Rörmokare och återförsäljare av pumpar ger mig olika bud hela tiden och forumet verkar även det ha väldigt spretiga åsikter. Har du några tankar kring detta?
Är ju helt klart fördelaktigt att slippa en volymtank inne i groventren där bvp står (som den skulle hamna i, i nuvarande situation). Är trångt nog som det är.
Som du säger så får jag nog räkna med 200.000 och lite till för inverterpump med 200m borrhål. Man skulle köpt ett hus med erforderligt borrhål från början så hade man sluppit göra om denna process, hehe.
Edit:
Jag fungerar som så att jag vill veta i förväg vad saker och ting kommer innebära. Det är någonting jag stöter på stora problem med kring denna investering. Väldigt många duktiga människor kommer med bra resonemang som säkert är det rätta, men det är så otroligt svårt att få siffror på resonemangen. Oavsett vem jag pratar/skriver med. Jag förstår att det är många parametrar att ta hänsyn till och att man aldrig kan ge något exakt svar, men det hade varit gött att få lite mer förtroende och kunskap på vad detta kommer resultera i. Men jag får väl nöja mig med att se vad jag har för KB-temp in vintertid osv - i efterhand.  dontknow
« Senast ändrad: 19 september 2023, 20:31:40 av Henrik.k »
Utloggad Henrik.k
  • Antal inlägg: 27
« Svar #46 skrivet: 20 september 2023, 20:10:09 »
Tanken med den här tråden är, förutom att själv få svar på hur jag bör gå tillväga, även att andra personer i min sits framöver ska kunna gå in och se hur det resonerades i mitt fall. Tänkte därför göra en liten update  :)
Valet har (egentligen) hela tiden stått mellan A) On/off-pump utan volymtank. B) On/off-pump med volymtank. C) Inverterpump utan volymtank.
Diskussionen kring volymtank för att förbättra driftförutsättningar vad gäller on/off-pump och hur viktigt det är (eller inte är) har jag svårt att förstå. Det känns som att det är två läger i den frågan.
Då jag inte kan bilda mig en egen uppfattning kring det har jag valt att gå på alternativ C.
Jag har fått in 3st intressanta offerter för en inverterstyrd 8kW bergvärmepump av både Bosch och IVT-märkena. Borrhålsdjup var mellan 180-200m på alla offerter. Det skiljde i hur många meter foderrör som ingick, allt från 6m, 21m och 30m.
Företag A)
Bosch 7800i LWMF (2-8kW steglös)
200m borrhål
30m foderrör
Pris: 243.000 innan ROT.
Företag B)
180m borrhål
21m foderrör
Pris: 227.000 innan ROT.
Företag C)
IVT Greenline GEO 608C (2-8kW steglös)
180m borrhål
6m foderrör
Pris: 207.000 Innan ROT.
Jag hade dessa tre alternativ på bordet. Företag C kändes mest relevant. Hade räknat med 21m foderrör så räknade med ungefär 15.000kr extra för mer foderrör. Alltså ungefär 222.000kr innan ROT. Företag C erbjöd även IVT-produkt vilket jag förstått är ett dyrare märke än Bosch men i praktiken samma pumpar. Längre garantier kanske? Nåväl..
Samlade mod och ringde företag A för att förhandla. Kändes jäkligt obekvämt men jag sa att "för att kunna välja er behöver jag få en annan prisbild". Jag sa att jag vill ha exakt det dom offererar fast för 225.000 innan ROT, inte 243.000.   :-\
Vi kom tillslut överens om följande:
Samma pump (steglös Bosch 8kW)
220m borrhål
21m foderrör
Pris: 226.000 innan ROT.
Dom drog ned på foderrör från 30m till 21m (värt typ -8500kr) och la till 20m borrhål (värt typ 6000kr). Priset sänkte de även med 17.000kr.
Nya borrhålet som hamnar ett par meter ifrån mitt befintliga (ska ej använda befintliga längre) har 21m foderrör. Därför räknar jag iskallt med att 21m foderrör krävs även för detta hål. Jag la dock in en klausul: Ifall det krävs mer än 21m foderrör delar vi på kostnaden för extra meter foderrör 50/50, dvs 450kr/m istället för 900kr/m för min del.
Jag fick inte ner priset så mycket som jag hade tänkt, men han skickade till mig 20 extra meter borrhål. Förmodligen nästan onödiga metrar men jag tycker någonstans att det känns lite kul, så det får väl gå på "hobbykontot". Är väldigt nöjd med dealen att dela på foderrör efter 21m om det behövs, det skänker mig ett lugn och större trygghet i att kunna estimera vad det faktiskt kommer kosta. Förövrigt känns det "helt rätt" med företaget. Har bara hört gott om dem och de är trevliga och svarar fort vid samtal/mail.
Efter ROT estimerar jag att det kommer kosta 201.500kr. Om det drar iväg med foderrör (10-20m mer) så blir det maximalt 9000kr till innan ROT, vilket känns klart mycket bättre än 18.000kr.
Fan. Det är lite kul att förhandla ändå.  ::)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #47 skrivet: 20 september 2023, 20:26:46 »
Jag tycker att det liknar köp på en basar/marknad i Playa del Ingles.....där man begär överpris för en skinnjacka....som sedan ska prutas ned.....
Utloggad Henrik.k
  • Antal inlägg: 27
« Svar #48 skrivet: 20 september 2023, 20:57:35 »
Jo, det känns något fruktansvärt dyrt. Svärfar skaffade en L/V-pump 2015. Då var materialkostnad för pump 68.000 ink moms. Idag går den typen av pump för 120.000 ink moms. Det är inte indextempo inte!
Stof
Stof
« Svar #49 skrivet: 24 september 2023, 15:43:57 »
Får man fråga vilka företag ut utgick från på offerterna då jag är i samma sits och i samma stad.
Olika bud från de man frågar och olika svar hela tiden.
Utloggad Henrik.k
  • Antal inlägg: 27
« Svar #50 skrivet: 25 september 2023, 20:59:59 »
Vad får du för svar då?
Kan skriva i PM, känns lite trist o nämna företag vid namn på ett forum som alla kan läsa  ;)
