Frånluftsvärmepumpar
Frånluftstemperatur.?
Ämne: Frånluftstemperatur.? (läst 2324 gånger)
Daya
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 28
Daya
29 april 2006, 13:02:30 »
Hur hög frånluftstemperatur kan en flvp (Nibe310p) tillgodogöra sig?
Vilken är lägsta temp som den behöver för att frånluftbatteriet skall ge någon effekt?
Vilken är högsta temp som den kan dra nytta av?
Undra om det lönar sig att förvärma frånluften med tex: solfångare för luft och suga in det i frånluftssystemet?
J-O
170 m², 1 1/2 plan, flvp Nibe 310 P
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
SV: Frånluftstemperatur.?
29 april 2006, 15:05:51 »
Om ingenting annat, får du mkt mer gratis varm vatten över sommar när solen lyser. Tyvärr jag kan inte gränsen för max frånluftstemp.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Daya
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 28
Daya
14 augusti 2006, 19:31:16 »
Fick äntligen svar från Nibe, (snabba är dom inte) och inte spec. utförligt men ett svar iaf.
Cit:
Vi rekomenderar max ca 30 gr,men vi förordar att du inte går via vp. med sol-luft installationen.
J-O
gäster: 4860
användare: 6
ErikB
rocas
Raketost
Börje__
Bobone
Rillman
