Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Canvac 66 från 2014 vs Daikin Caldo II XRH 30
Ämne: Canvac 66 från 2014 vs Daikin Caldo II XRH 30 (läst 2161 gånger)
Drokk
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Drokk
20 augusti 2023, 10:27:21 »
Hej, som rubriken säger. Nuv Canvac är hel men låter lite. Rätt mkt fläktljud på innerdelen.
Bor i Skåne. Huset är ett enplanshus på 140kvm där vi har nuv i hallen där den blåser mot öppen planlösning rakt fram men till vänster är det en lång korridor med rumm i fil där nuv pump inte orkar sprida värmen så bra. Även kylan funkar sådär.
Så om någon har erfarenhet kring ovan tar jag tacksamt emot goda råd. Ffa med fokus på om det ör skillnad på ljud på innerdel samt om den nya pumpen är mer energisnål.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Canvac 66 från 2014 vs Daikin Caldo II XRH 30
21 augusti 2023, 08:00:44 »
Din gamla pump ger 3.7 kW vid -15 grader, en Caldo 30 ger 4.6 kW, så den har ju högre kapacitet, även COP är bättre, 4.6 mot 5.34 i COP på de två maskinerna.
Man kan anta att Daikin går lite tystare också bara för att det är en modernare konstruktion, men det vet jag inte.
Spridningen är det nog ingen större skillnad på.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Drokk
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Drokk
21 augusti 2023, 12:11:00 »
Tack för svar Rickard,
vi har sällan kallare än 7-8 minus där jag bor och oftast har vi plusgrader. Förra december hade vi några riktigt kalla dagar med -12 och då stack förbrukningen iväg. Vi har svårt att ha på LVPn pga högt ljud när den får jobba på.
Så swoshande ljudet kanske finns kvar men är lägre som du skriver pga annan konstruktion och det är egentligen det jag primärt vill komma åt; dvs att kunna ha på den så mkt som möjligt utan att man blir störd av ljudet. Vi sitter i färdriktningen i vardagsrummet..
Besparing ser jag inte som primär faktor.
Synd om spridningen inte skulle bli bättre då Daikin anför detta som ett skäl till att köpa denna maskin.
Är det möjligtvis någon annan som kan beskriva hur mkt denna Daikin låter innerdelen alltså vore det intressant då det är den främsta bevekelsegrunden utöver att den nuv är 9 år. Jag har letat på nätet men inte hittat någon bra beskrivning eller video på det ljud som innerdelen ger. Bara att den knappt hörs och det vore förnämligt om det swoshande ljudet, som är det som hörs mest, är väsentligt lägre.
Tack
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 600
Karma +1/-0
lubbis
21 augusti 2023, 12:29:58 »
Dottern har en XRH40 och den är mycket tyst. Nu är den betydligt större än XRH30 och generellt kan man säga att om den är större är den tystare då samma luftmängd ska igenom en större area i utblåset.
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 augusti 2023, 07:35:07 »
Finns inga värmepumpar som går tyst vid max effekt, men å andra sidan är de dagarna så pass få att man brukar kunna stå ut när man vet att maskinen sparar XXX antal kronor/dygn.
Utan att ha några data på fötterna så skulle jag rekommendera antingen DAIKIN XRH 40 eller Mitsubishi SUMO 35 till dig om du vill ha så tyst gång som möjligt, det är de maskinerna på marknaden som har störst innerdelar, och det borde rent logiskt innebära att de går lite tystare vid en specifik mängd luft som transporteras genom innerdelen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Drokk
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Drokk
22 augusti 2023, 09:01:25 »
Tack Lubbis o Rickard för svar. Jag har begränsat med plats för innerdelen. Det är ca 36,5 cm på höjden samt 92 cm på bredden. Trist men sant annars hade jag gått för 40. Jag har offert ute på Daikin Caldo 30 som jag lär gå på under dagen då min Canvac känns som den är på g att ge upp.
Jag hoppas att Daikin Caldo II XRH 30 låter mindr än min Canvac för den senare är väldigt störande.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 augusti 2023, 15:48:39 »
OK, ja då faller ju mina alternativ bort.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2292
användare: 1
mikaelkorhonen
