Författare Ämne: Laddflöde!  (läst 3562 gånger)
Utloggad Stefan H
  • Antal inlägg: 3
Laddflöde!
« skrivet: 29 april 2006, 10:58:15 »
Hej !
Jag har en 2010-6 dockad till en Nibe EVC 240. Är ny på det här med värmepumpar, men har förstått efter att ha läst en del här på forumet att det är viktigt att ha rätt laddflöde mellan panna och pump för att få den att gå optimalt.
Är det någon som vet om det stämmer att det ska var mellan 6-8 grader's diff på kanal 29 och 32 på VP för att det ska vara bra in justerat?
Och är det några andra justeringar man bör tänka på?
Mvh Stefan
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Laddflöde!
« Svar #1 skrivet: 29 april 2006, 17:23:07 »
Hej Stefan H!
Det är inte så enkelt med laddflödet.
Gör så här:
Kolla temp på kanal 1 (Den visar utetemperatur).
Gå in i manual på sid 18 och se efter i diagrammet vad din deltaT ska vara.
T.ex. vid 0 ºC ute. Steg 2 på VP med temp på 45 ºC. Då ska diff vara 8 ºC.
Vid 10 ºC ute. Steg 1 på VP med temp på 45 ºC. Då ska diff vara 6 ºC.
Reglera grovt med hastigheten på cirkulationspumpen, och finliret med reglerventilen (som jag hoppas att du har fått installerat).
Lycka till! :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Stefan H
  • Antal inlägg: 3
SV: Laddflöde!
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2006, 18:31:27 »
Hej !
Tack för ditt svar, tror att jag har lyckats få till det någorlunda.
// Stefan
