(Moderatorer:
purjo__
Styrning av dubbla värmesystem i nybyggd villa
Ämne: Styrning av dubbla värmesystem i nybyggd villa (läst 5240 gånger)
Adam L
Gäst
Adam L
17 augusti 2023, 11:48:43 »
Bor i ett helt nybyggt hus på 175kvm i 1,5 plan med öppen planlösning. För uppvärmning har vi en NIBE S735 FLVP kopplad till vattenburen golvvärme i två plan (betongplatta + träbjälklag), samt en Mitsubishi Hero LN35 LLVP som är monterad i vardagsrummet (plan ett) på ca 60kvm där det är öppet upp till nock (5m takhöjd) med etage mot andra våning. I vardagsrummet har vi även en kamin.
Planerar inför höst och vinter med lägre temperaturer och funderar på hur jag bäst kan kombinera värmesystemen för så jämn inomhustemperatur som möjligt, och med en så låg driftkostnad som möjligt. Kör Tibber och har anslutit bägge pumparna till appen och aktiverat smart styrning och låtit NIBE-rumssensor vara styrande för zonen istället för utegivaren. Jag är osäker på om Tibbers algoritmer tar hänsyn till att jag har två värmesystem och väljer det som är bäst för stunden?
Har någon erfarenhet av en liknande kombination som kan rekommendera hur man kombinerar flera värmesystem på bästa sätt?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Styrning av dubbla värmesystem i nybyggd villa
Svar #1 skrivet:
17 augusti 2023, 11:59:15 »
Hej! S735 är en väldigt effektiv värmepump i sig. Det är egentligen först om man bor långt norrut i landet med riktigt kalla vintrar som det kan ge en energivinst att kombinera med ytterligare en värmepump eller byta till bergvärme. Har du fått en en energiberäkning på huset? Normalt när man kombinerar en traditionell FLVP med en LLVP så stänger man av värmen (egentligen sätter termostaterna i back-up-läge) från FLVP i alla rum som istället nås av värmen från LLVP. Då kommer LLVP att jobba så mycket den förmår och FLVP får värma övriga rum samt kompletera värmen i huset om det blir en riktig köldknäpp. Tibber har jag tyvärr inte koll på så att jag kan säga hur den skulle styra exakt.
Senast ändrad: 17 augusti 2023, 12:02:18 av Josth
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
18 augusti 2023, 08:46:25 »
Så länge det är varmare ute än snittet mellan frånluftstemperaturen (i praktien rumtstemperaturen) och utgående temp från luftvärmepumpen (efter förångaren) så borde luft/luftvärmepumpen ha högre COP.
Luftvärmepumpen ska du också köra max i de fall elpatronerna på frånluftsvärmepumpen behövs.
Personligen skulle jag nog blockera elpatron i Nibe:n och i de fall den behövs brassa på max på luftvärmepumpen istället.
Det som rimligen kommer att hända med tibber är att båda värmepumparna varvar ned när elen är som dyrast, i värsta fall kan det trigga elpatronen på frånluftsvärmepumpen när elen blir billigare igen och huset behöver värmas upp.
Jag skulle vara ytterst försiktig med tibbers styrning om det är så kallt ute att ni ligger på gränsen till att behöva ha tillskott av elpatron, det kan göra den "smarta styrningen" dyrare än att hålla en jämn temperatur oavsett elpris.
Det är oerhört svårt för tibber eller någon annan att bygga en styrning som passar alla behov, det skiljer så ofantligt mycket mellan olika delar av landet, olika värmepumpar, olika hus, och huruvida man behöver tillskott från elpatron eller ej att man måste vara på sin vakt och väldigt insatt för att kunna lita på vad någon annan "tror" om ditt värmesystem.
Om du blockerar elpatronen i frånluftvärmepumpen så minimerar du risken för att tibber i praktiken ska fördyra dina uppvärmningskostnader.
Kan du förklara för mig hur tibber kan styra dina värmepumpar, är det ihopkopplat på nåt sätt med värmepumparnas givare så att de kan dribbla med börvärden eller ärvärden för att spara pengar?
Jag har svårt att förstå hur de styr det där?
Senast ändrad: 18 augusti 2023, 08:49:29 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Adam L
Gäst
Adam L
Svar #3 skrivet:
18 augusti 2023, 12:41:28 »
Tack för svar och rekommendationer.
Jag har ingen energiberäkning på huset ännu, men vi har gjort en otäthetsmätning och huset är väldigt, väldigt tätt.
Angående Tibbers styrning så fungerar det genom att man ansluter appen mot myUplink resp. MELcloud, jag sätter sedan önskad inomhustemperatur i Tibber-appen. Temperaturen jag sätter i appen justerar NIBE-pumpens börvärde för rumsgivaren och Tibber justerar sedan värmeförskjutningen dynamiskt baserat på temperatur, elpris och tid på dygnet. Det fungerar på motsvarande sätt med Hero-pumpen men utan samma transparens.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
18 augusti 2023, 13:12:51 »
Eh, man tar fram en energiberäkning innan man bygger huset för att veta att det kommer att klara dagens byggregler och max tillåtna energikrav. Sedan följer man upp energiförbrukningen i huset under de två första åren för att se att det motsvarar energiberäkningen.
Om rumsgivaren till S735 då sannolikt sitter i ett rum vars temperatur styrs av LN35 kan man verkligen undra hur styrningen kommer att reagera?
Viktigt att börvärdet i de olika apparna synkar med varandra.
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 3924
användare: 3
JoA
krambriw
ted64
