Författare Ämne: Thermia Inverter L , uppdatering av mjukvara funkar inte  (läst 2024 gånger)
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Hej, jag håller på att uppdatera mjukvara på en Inverter L.
Den har version 9
Jag provar att sätta i ett USB minne laddat med 10 och 13, men pumpen känner inte av minnet.
Nån som har nåt förslag?
Thermia förordar displaybyte men jag ställer frågan för att se om nån har en enklare lösning.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Thermia Inverter L , uppdatering av mjukvara funkar inte
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2023, 11:36:28 »
En enkel koll; USB-minnen i NTFS filformat brukar inte fungera.
Har du kollat vad det är på ditt minne?  ("Den här datorn" och ta "egenskaper" på USB-minnet via högerklick så är det synligt filformat på första rutan). När du formaterar via en windowsdator så är det överskådligt att välja.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2023, 12:58:28 »
Har du testat något annat märke på USB-minnet?
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2023, 08:12:04 »
Tack för tipsen.
Jag har provat 2 olika minnen och båda är formaterade FAT32, dom är laddade med 2 filer:
Genesis_13.00.015.m3f
Genesis_10.04.000.m3f
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2023, 19:13:45 »
Slå en signal till Thermia. Trevliga, hjälpsamma och kort telefonkö.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 06 september 2023, 12:32:48 »
Tack för hjälpen, pratade med Thermia som var mycket trevliga.
Dom skickade ett minne som funkade bra.
Tydligen är det inte självklart att det fungerar att ladda ner filerna från nätet.
