Författare Ämne: Välja luft/vatten värmepump  (läst 3508 gånger)
Utloggad niko15
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 augusti 2023, 10:31:40 »
Vi bor i ett kedjehus på ett plan i Göteborg om totalt 125 kvm och huset är från 1964 men tilläggsisolerat och totalrenoverat 2019. Vi har idag en elpanna till vattenburet golvvärme och planerar att byta detta till luft/vatten värmepump. Det är vad de flesta i området gjort.
Det känns som en djungel där ute med märken och modeller och vi har har främst kikat på en Mitsubishi Ecodan 80, även om en Mitsubishi Ecodan 60 kanske hade räckt. Leveranstiden för Ecodan 60 på upp till 16v är inte ett alternativ för oss. Vår nuvarande elpanna har gått sönder och vi planerade ändå att byta inför denna vintern. Vi saknar därmed varmvatten i huset och vill få klart detta så snart som möjligt. Ecodan 80 har en leveranstid på ca 1v.
Pris vi kan tänka oss är runt 100 tkr + installation. Därmed har Mitsubishi Ecodan 80 blivit ett alternativ men ju mer man läser desto mer fundersam blir man. Märke, installatörer, service och så vidare. Ska vi välja en Mitsubishi eller är Nibe, IVT, Thermia, Bosch och andra alternativ bättre? Vi vill ju att någon ska kunna serva den och kunna fixa den om något händer.
Vi planerar i så fall att köpa Mitsubishin på Bygghemma, det finns endast en återförsäljare till (Polarpumpen) vad vi kan hitta och det oroar oss lite grann.
Vad hade ni rekommenderat? Märke, modell och kanske även butik för  det priset ungefär?
Tack på förhand
/Niko
SV: Välja luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2023, 10:50:19 »
Hej! Mitsubishi är en väldigt stor tillverkare. Dock har de haft vissa problem med ljudnivån på Ecodan och tvingats byta ut ett större antal aggregat. Det är därför bra att köpa den på ett ställe som har bra hantering och pålitlighet när det kommer till garantin. Om du Googlar på bygghemma och Polarpumpen så ser omdömena inte bra ut. Jag skulle inte välja att köpa därifrån. Har du provat att också kontakta t.ex. Bosch/IVT, CTC, Daikin, NIBE, Thermia eller Vaillant? Din tänkta prisnivå tror jag dock tyvärr att du får svårt att hålla då.
Edit: Dessa verkar ha ett bra sortiment i Göteborg: https://www.svenskvillavarme.se/kategori/varmepumpar-luftvatten/
« Senast ändrad: 17 augusti 2023, 11:33:30 av Josth »
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2023, 10:52:09 »
Låter som att ni uppfyller kraven för att få 30.000:- i bidrag från boverket, om ni får det så kanske det blir lite lättare att välja :)
Men man brukar generellt, titta lite på hur du vill få support i framtiden om något händer med din nya pump, dvs finns firman med rätt kompetens för pumpen lokalt som kan hjälpa dig osv.
/K
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad niko15
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2023, 13:25:22 »
Tack för svar! Om man jämför med Nibe för 20 tkr mer, vilken skulle du välja?
NIBE Pannpaket inkl VVM S320 + S2125
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-pannpaket-inkl-vvm-s320--s2125?gclid=EAIaIQobChMI3fOrscrjgAMViJqDBx2leAVsEAQYASABEgJNZ_D_BwE
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2023, 13:32:04 »
Då skulle jag välja NIBE men lägga till 3 tkr för att få 3-fas värmepump. Det ger en betydligt snällare belastning på husets elnät. NIBE är ett riktigt bra kvalitetsfabrikat med bra styrsystem och manualer. Men det brukar vara kö på dem.
  • Dot gäster: 3521
