Författare Ämne: byta ut VP, luft/vatten  (läst 1877 gånger)
Utloggad ApplSubs
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 augusti 2023, 15:17:26 »
har bestämt mig för att byta ut vårt system, en 6 kw panna, då denna inte levererar tillräckligt för vårt levene.
Bosatt i Stockholmsområdet, 2 våningshus från 40-talet om ca 70+70 kvm, vattenburen golvvärme på UV och radiatorer på ÖV. Dubbla tonåringar så VV-behovet är stort! Takhöjd ca 223cm, med potentiell möjlighet att öka ngn cm el ett par (i princip plocka ur innertaket).
På jakt efter ett effektivt, driftsäkert och modernt system. Hellre överdimensionerat än som idag att det går på knäna redan kring 0'an. Hört talats främst för Mitsubishi flera ggr och nu senare Samsung samt Panasonic.
Rekommendationer kring märke som modell mottages tacksamt. Ifall även installatör/vvs kan rekommenderas tillsammans med detta är jag idel öra!
/tack
SV: byta ut VP, luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2023, 15:44:38 »
Hej! Alltså ingen källare i huset? Den tabell jag har för värmebehovet säger 60-80 W/m² för trähus byggda 1940-1960 i denna zon. Det skulle då kunna bli 9 kW vid DVUT som i Stockholm brukar ligga på runt -16,5 °C. Väljer man bergvärme kan det numera gå att slippa köra el-patronen nästan helt även när det är som kallast. Med luftvattenvärmepump får man räkna med ett visst el-tillskott när det är som allra kallast. Det är stor efterfrågan på värmepumpar och tillverkarna har vissa problem med komponentbrist och installatörsfirmorna är oftast fullbokade. I Stockholmstrakten är det normalt drygt 1 års kö för en ny värmepump men ibland kan det dyka upp någon som fått in ett antal värmepumpar i lager. Jag skulle söka bland stora kända märken såsom Bosch/IVT, CTC, Daikin, Mitsubishi Electric, NIBE, Thermia och Vaillant för att se om någon eventuellt kan leverera och i så fall när. Vissa installatörer jobbar bara i en viss del av det stora Stockholmsområdet för att slippa fastna trafikkaoset så tänk på att vara tydlig med var du bor när du kontaktar dem.
  • Dot gäster: 2127
